关于电路问题
2031|6
 楼主| jwwhy 发表于 2007-12-17 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| jwwhy 发表于 2007-12-17 17:02 | 显示全部楼层
怎么看不见说的问题呀?
 楼主| jwwhy 发表于 2007-12-17 17:08 | 显示全部楼层
是这样的
图为一电源通过Q4  (IRF9540)控制给12V的电池充电的,现在是这样的,现在通过Q4的的最大充电电流为2A,还需要加散热片,如果现在我要改为通过的Q4的充电电流电流为5A,应该怎么改呢?
  1.我想在Q4上面再并个IRF9540
  2. 或者改个功耗更大的管子?还是电路有问题,需要改进呢?
awey 发表于 2007-12-17 18:03 | 显示全部楼层
看不懂你的图
看起来是电池要对外电源充电,但Q4又是NMOS的
maychang 发表于 2007-12-17 18:28 | 显示全部楼层
楼主画错了
型号倒是对的。
 楼主| jwwhy 发表于 2007-12-18 08:22 | 显示全部楼层
是这样的,
  不好意思,我画的时候用错了 ,但是我实验的时候是用IRF9640的,不知道有没有什么好的办法解决我上面所说的问题呢?
yanxuyuan 发表于 2007-12-18 10:39 | 显示全部楼层
如果允许,还是并几个好
能减小发热
