[protel] altium designer pcb文件转 99se pcb文件
3383|9
 楼主| 0林心诚0 发表于 2014-3-4 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位大神知道 Altium designer 的pcb文件怎么转换成protel 99se的pcb文件
我用save as 保存成3.0或4.0 ,99se确打不开 。敢位大神这个怎么破????
airwill 发表于 2014-3-4 16:52 | 显示全部楼层
应该是 4.0 版的文件就能让 99SE 打开. 不知道还有什么问题, 提示什么?
 楼主| 0林心诚0 发表于 2014-3-4 17:18 | 显示全部楼层
开始转换前会出现下面的图:。换完了,用99se打开,看不见图
jjjyufan 发表于 2014-3-4 17:25 | 显示全部楼层
把铺铜删除 再来 试试
不能老用低级的画图工具啊,要升级 别老想着用99
 楼主| 0林心诚0 发表于 2014-3-4 17:26 | 显示全部楼层
不是我想用啊,这是客户要求的,没有办法啊!
 楼主| 0林心诚0 发表于 2014-3-4 17:32 | 显示全部楼层
把铺铜删除 再来 试试
我以前用ad画了一个不是很复杂的四层板,也有铺铜,在完整的工程下save as 4.0,然后打开没问题。这个要转换的有点复杂的八层板pcb,我建了个工程,把它放进去,用同样的方法,就是不行。求详细**
z00 发表于 2014-3-6 11:13 | 显示全部楼层
上传一下附件 转换试试
pcbkey 发表于 2015-2-6 15:48 | 显示全部楼层
支持一下
syh2431 发表于 2024-1-5 21:34 | 显示全部楼层
我也是AD转99,打开丢铺铜……
