[视频处理/播放器] 8bit YCbCr转24bit RGB驱动TFT显示屏如何配置寄存器
2279|1
 楼主| xingzai2014 发表于 2014-3-4 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题所示,现在有一个数字输入源8 Bit YCbCr+CLK(27Mhz)输入到TW8816的DTV0-DTV7,DTVCLK,输出是24bitRGB信号,FPDE以及FPCLK,TW8816中主要需要设置那些寄存器,屏幕分辨率1024*600.
现在调试过程中发现输出的FPCLK一直固定是27Mhz,不会像手册中提到的等于108Mhz*FPLL/2^17/2post,是哪里设置不对吗?
输出的信号好像只有奇场有效,因为寄存器设置0xBF为even field后输出DE信号就没了,这是什么原因?
麻烦大家了,这个困扰我好久了。
 楼主| xingzai2014 发表于 2014-3-4 18:02 | 显示全部楼层
有没做过TW8816的,大家能不能帮忙下,非常感激。。。。
