[电路/定理] 这个电路的设计有问题吗?需要加保护电路吗?
1756|6
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-4 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
参见附图:
J4为立体声蓝牙耳机的micro USB充电接口,J3Micro USB型接口的单声道喇叭。
J4pin1+5Vpin5为地,pin2pin3和蓝牙芯片的一个声道连接。
耳机充电时,J4和充电的Micro USB线连接;耳机在使用时,J4J3连接。
蓝牙芯片的音频输出端口(即J4pin2pin3)的信号为 正负1V的模拟差分信号;该音频输出端口绝对最大耐受电压(Absolute Maximum Ratings)为1.75V
问题:
Micro USB充电线和PC机的USB端口连接,对耳机充电时,J4pin2pin3就会和PC机的USB信号端口相连接。
因为PC机USB信号的幅值为3.3V,而蓝牙芯片音频端口的绝对最大耐受电压为1.75V。
请问:
1. 此时会将蓝牙芯片的音频输出端口烧掉吗?
2. 为了防止烧掉音频输出端口,可以通过增加保护电路来预防吗?
3. 保护电路该如何添加?
谢谢!
附图:
mmuuss586 发表于 2014-3-4 19:19 | 显示全部楼层
加ESD保护芯片,USB线上串电阻。
不加不一定会坏
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ElectronF0 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-5 07:04 | 显示全部楼层
加ESD保护芯片,USB线上串电阻。
不加不一定会坏
谢谢版主大哥的指点!
请问:
您说的“USB线上串电阻”,指的是在USB充电线上串,还是在单声道喇叭的线上串?
mmuuss586 发表于 2014-3-5 08:21 | 显示全部楼层
谢谢版主大哥的指点!
请问:
USB通讯线上,一般是22欧。
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-5 09:14 | 显示全部楼层
谢谢,我再研究下
myic200610 发表于 2014-3-5 10:51 | 显示全部楼层
加个电子开关:TS3USB30E (ACTIVE) 具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-3-10 12:58 | 显示全部楼层
个人签名:永远的助理工程师
273
