[产品供应] 检查井如果出现了故障 要怎么来解决这个问题
1458|0
 楼主| shyjhb8012 发表于 2014-3-5 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
污水检查井在使用的过程中有的时候会出现故障,我们要积极的采取措施来解决问题。一般情况下,污水井排水系统出现故障,给水泵故障影响供水时,把出现故障的给水泵打到“停止”位置,将备用水泵投入“自动”状态运行。
而且如果供水管网以及供水阀影响到供水的时候,要立即组织抢修,尽快的恢复供水。如果是雨水雨水管堵塞,先用沙包拦截,防止溢水流入电房和电梯井等,组织疏通排水管并用吸水机吸水,或直接排到室外。
另外,如果你发现是排水管故障,先将该区域的供水管网关闭,用沙包拦截溢水区域,防止溢水流入电房和电梯井等,组织疏通排水管并用吸水机吸水。
塑料检查井在我们的生活中的作用越来越大,污水检查井的功能也是体现的淋漓尽致,在这个寒冷的冬天,雪花飞舞,雪水需要及时的清理,才能不给交通造成压力,所以,污泥检查井更应该在这个时候不出现故障。
