求助,这是什么电路板
3876|24
 楼主| dengxbin 发表于 2014-3-5 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得见过的PCB板都是平面的,现在有这种电路板吗?是柔性板还是拼接的呢?
 楼主| dengxbin 发表于 2014-3-5 15:54 | 显示全部楼层
重新编辑了下帖子,图小点了,应该不用辛苦等刷图了
 楼主| dengxbin 发表于 2014-3-5 19:24 | 显示全部楼层
求解答。。。。是不是有这种立体电路板呢。。。
zhonghuays 发表于 2014-3-5 19:38 | 显示全部楼层
这种应该是线接的,在集中在另一个小PCB板上
 楼主| dengxbin 发表于 2014-3-5 19:40 | 显示全部楼层
没敢拆电路,但是那板子看起来跟灯条的那种PCB材质差不多。。
diypcb 发表于 2014-3-5 19:42 | 显示全部楼层
图看的不是很明白
铝基板吧
zhonghuays 发表于 2014-3-5 19:43 | 显示全部楼层
还有可能是软同PCB,跟排线那种差不多
 楼主| dengxbin 发表于 2014-3-5 19:45 | 显示全部楼层
图看的不是很明白
铝基板吧
就是不是平面的电路板。。像碗形的,平常见的都是平面的电路板。。
tuopx文生 发表于 2014-3-5 20:39 | 显示全部楼层
现在的工艺还没有做成立体碗型线路板的,但是有很多客户是拼接的。
看图可以肯定不是FPC柔性线路板。
tuopx文生 发表于 2014-3-5 20:40 | 显示全部楼层
老实说你这图有点看不清楚,还是不敢确定是不是软灯条板。
 楼主| dengxbin 发表于 2014-3-5 21:02 | 显示全部楼层
来张清晰点的
tuopx文生 发表于 2014-3-5 21:03 | 显示全部楼层
应该是PCB而不是FPC--我看到有定位孔。
 楼主| dengxbin 发表于 2014-3-5 21:07 | 显示全部楼层
貌似两头有拼接,明天准备把它拆了
tuopx文生 发表于 2014-3-5 21:10 | 显示全部楼层
:)你是计划copy?:D
 楼主| dengxbin 发表于 2014-3-5 21:39 | 显示全部楼层
你是计划copy?
有打算,这东西可是老贵了,公司机械的人设计的角度很不好。。
pa2792 发表于 2014-3-5 23:49 | 显示全部楼层
铝基板
bowei181 发表于 2014-3-6 08:32 | 显示全部楼层
看似是拼接的 我见过长条的约
宋业科 发表于 2014-3-6 08:50 | 显示全部楼层
就是一块普通的玻璃纤维板,显微镜环形灯。
gurong60 发表于 2014-3-6 10:23 | 显示全部楼层
楼主想做,可以找我,嘿嘿,我以前就做这个
精工小匠 发表于 2014-3-6 10:30 | 显示全部楼层
我知道这个,是用那个柔性的板子,画成一个扇形,然后再弯折的成一个锥形的。就这么简单!
