[产品供应]
更新低价卖Agilent E4404B E4404B频谱仪E4404B肖飞13560813766
838|0
MT8852B|  楼主 | 2014-3-5 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E4407B E4407B E4407B 到货了欢迎来电订购咨询
Agilent E4404B ESA-E 系列频谱分析仪
技术指标
频率 范围 9kHz~6.7GHz
准确度(稳定温度) ±2kHz
分辨率带宽 1kHz~5MHz
视频带带宽 30Hz~3MHz
残余FM ≤150Hzp-p,100ms
10kHz偏置时的相噪 ≤-90dBc/Hz
量程范围 0Hz,100Hz~6.7GHz
量程准确度 ±1%
幅度
范围 -117dBm至+30dBm
总绝对准确度 ±1.1dB
最大2阶动态范围 78.5dB(+40dBm SHI)
最大3阶动态范围 83dB(+7.5dBm TOI)
IdB增益压缩 0dBm
绝对频率响应,20℃~30℃ ±0.5dB
校准显示范围 85dB
衰减器步长/范围 5dB/60dB
速度
RF扫描时间 4ms~4,000s
零量程扫描时间 4ms~4,000s
本地测量速率 ≥30/s
远地测量和传输率 ≥30/s
RF中央频率调谐时间 ≤90ms
达到全准确度的预热时间 5min
其它
内部存储器 200示踪或状态
可移动存储 1.4MB软盘
功率测量 ACP,通道功率,占用带宽,发射带宽,谐波失真
VGA显示尺寸(对角线) 16.8cm
电源(交流工作) 195~250Vrms
(47~66Hz)
电源(直流工作) 12~20Vdc,<200W
重量 15.5kg
尺寸(不带提手) 222mmH*373mmW*409mmD
订货信息
E4404B 6.7GHz频谱分析仪
选件A4H GPIB和并行(打印机)接口
选件A4J IF,扫描和视频输出
选件A5D 12Vdc电源线
选件1DN跟踪发生器1.5/3GHz
选件1DP 75Ω输入阻抗(E4411B)
选件042背包(灰)
选件044背包(黄)
E1779A卡入电池组
BenchLink XL软件
