[产品供应] NHWY系列直流稳压电源
1059|0
 楼主| lp117 发表于 2014-3-5 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
NHWY系列直流稳压电源
  • 制造商济南能华
  • 咨询电话0531-68684888
  • 价格咨询客服
详细描述
产品简介
NHWY系列可调直流电源可调开关电源可调稳压电源可调直流稳压电源供应器是为了工业应用而专门研制的高性能直流电源供应器。本系列产品具有高准确性、高精确度、高稳定性等优良电子特性。是研究单位、实验室作为可调直流电源或生产线作为产品寿命测试电源的最好选择。本系列产品设计有完善的过电压、过温度保护线路,产品的可靠性更高。本系列产品只安装有电压调节和电流调节装置,更能满足操作者简单、方便的使用需求。
可调电源产品特点
1、★外观:体积小、重量轻适合工作台面使用及机架安装,主要有桌面式、地面式、机架式三种、
2、★高效率:采用PWM调制,晶体模块的消耗功率低,效率高,更省电。
3、★散热性:精心设计的电子线路,风冷散热处理,具有很低的温度系数。
4、★低噪音:低噪音、低涟波。
5、★反应速度:采用高增益放大电路设计,具有良好的快速反应特性。
6、★显示功能:采用LED或LCD高取样率、高分辨率之电压、电流数字式显示******。
7、★保护功能:内置O.V.P 过电压保护线路和O.T.P 过温度保护线路,保护功能完善可靠。
8、★本产品设计有负载端电压检测端子,具有能够准确读取负载端电压并进行精确控制的功能。
大功率开关电源产品用途
1、蓄电池充电,PCB暴光灯电源、高压电容的充电及测试
2、电阻***、继电***,电机等电子元件老练,例行试验
3、实验室,电子设备、自动测试设备、电镀电解及水处理行业
4、电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备
5LEDLCD背光电源老化、及显示器的老练
6、分子束设备供电,太阳能电池板供电
7、离子镀膜、冶金、贵金属加工
8、直流电机老化测试、电动车控制器、逆变器的测试
9、其它一切需要使用直流电源的场合
技术参数
稳压稳流
电压电流值均可从0-额定值连续可调,稳压状态稳流状态自动转换
源效应
CV0.2% CC0.2%  (输出为最高电压,最大电流时测量)
负载效应
纹波电压
CV0.5% CC0.6%  (输出为最高电压,最大电流时测量)
显示方式
电压电流表为LED数码管显示(标配);LCD液晶屏显示(选配)
显示分辨率
LED:电压表 0.1V 电流表 0.1A (注:不同规格电源显示精度可能不一样)
LCD:可显示4位数字 (注:不同规格电源显示精度可能不一样)
显示误差
LED:电压电流表1%±1个字;LCD:电压电流表0.01%±1个字
注:可根据客户要求调整显示误;计量范围:1%~100%额定输出时
短路保护
允许在一定的情况下长期短路(低压大电流软电路),也可短路保护
保护方式
过压、过载、缺相、过热、IGBT过热保护
工作方式
长期满负荷连续工作
输入电压
三相AC380V±10%  50Hz±10% (适用于6KW以上)
单相AC220V±10%  50Hz±10% (适用于6KW以下)
环境条件
温度-20-+40 湿度80%
响应速度
10ms
产品规格(注:篇幅有限,以下型号规格仅供参考,如下表没有您的需求,可来电咨询我公司销售人员)
规  格
输出电流
输出电压
型号
0-5V 可调
单路输出
0-2A
0-5V
NHWY5-2
0-3A
0-5V
NHWY5-3
0-5A
0-5V
NHWY5-5
0-10A
0-5V
NHWY5-10
0-15A
0-5V
NHWY5-15
0-20A
0-5V
NHWY5-20
0-30A
0-5V
NHWY5-30
0-50A
0-5V
NHWY5-50
0-80A
0-5V
NHWY5-80
0-100A
0-5V
NHWY5-100
0-200A
0-5V
NHWY5-200
0-300A
0-5V
NHWY5-300
0-500A
0-5V
NHWY5-500
规  格
输出电流
输出电压
型号
0-15V 可调
单路输出
0-2A
0-15V
NHWY15-2
0-3A
0-15V
NHWY15-3
0-5A
0-15V
NHWY15-5
0-10A
0-15V
NHWY15-10
0-15A
0-15V
NHWY15-15
0-20A
0-15V
NHWY15-20
0-30A
0-15V
NHWY15-30
0-50A
0-15V
NHWY15-50
0-80A
0-15V
NHWY15-80
0-100A
0-15V
NHWY15-100
0-200A
0-15V
NHWY15-200
0-300A
0-15V
NHWY15-300
0-500A
0-15V
NHWY15-500
0-30V 可调
单路输出
0-2A
0-30V
NHWY30-2
0-3A
0-30V
NHWY30-3
0-5A
0-30V
NHWY30-5
0-10A
0-30V
NHWY30-10
0-15A
0-30V
NHWY30-15
0-20A
0-30V
NHWY30-20
0-30A
0-30V
NHWY30-30
0-50A
0-30V
NHWY30-50
0-80A
0-30V
NHWY30-80
0-100A
0-30V
NHWY30-100
0-150A
0-30V
NHWY30-150
0-200A
0-30V
NHWY30-200
0-300A
0-30V
NHWY30-300
0-500A
0-30V
NHWY30-500
0-60V 可调
单路输出
0-2A
0-60V
NHWY60-2
0-3A
0-60V
NHWY60-3
0-5A
0-60V
NHWY60-5
0-10A
0-60V
NHWY60-10
0-15A
0-60V
NHWY60-15
0-20A
0-60V
NHWY60-20
0-30A
0-60V
NHWY60-30
0-50A
0-60V
NHWY60-50
0-80A
0-60V
NHWY60-60
0-100A
0-60V
NHWY60-100
0-150A
0-60V
NHWY60-150
0-200A
0-60V
NHWY60-200
0-250A
0-60V
NHWY60-250
0-300A
0-60V
NHWY60-300
0-500A
0-60V
NHWY60-500
0-120V 可调
单路输出
0-2A
0-120V
NHWY120-2
0-3A
0-120V
NHWY120-3
0-5A
0-120V
NHWY120-5
0-10A
0-120V
NHWY120-10
0-15A
0-120V
NHWY120-15
0-20A
0-120V
NHWY120-20
0-30A
0-120V
NHWY120-30
0-50A
0-120V
NHWY120-50
0-80A
0-120V
NHWY120-80
0-100A
0-120V
NHWY120-100
0-150A
0-120V
NHWY120-150
0-200A
0-120V
NHWY120-200
0-300A
0-120V
NHWY120-300
0-500A
0-120V
NHWY120-500
0-150V 可调
单路输出
0-2A
0-150V
NHWY150-2
0-3A
0-150V
NHWY150-3
0-5A
0-150V
NHWY150-5
0-10A
0-150V
NHWY150-10
0-15A
0-150V
NHWY150-15
0-20A
0-150V
NHWY150-20
0-30A
0-150V
NHWY150-30
0-50A
0-150V
NHWY150-50
0-80A
0-150V
NHWY150-80
0-100A
0-150V
NHWY150-100
0-150A
0-150V
NHWY150-150
0-200A
0-150V
NHWY150-200
0-300A
0-150V
NHWY150-300
0-500A
0-150V
NHWY150-500
个人签名:乐普电源-SINCE1995专业直流稳压电源,可调电源,大功率直流电源,充电机,制造商,电话0531-68684888  QQ:616464443 www.lp117.com
133
