[产品供应] 大功率直流电源生产厂家专业提供各种大功率直流稳压电源
1288|0
 楼主| lp117 发表于 2014-3-5 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///c:/users/thinkpad/appdata/roaming/360se6/USERDA~1/Temp/136224~1.JPG大功率直流电源购买咨询!联系方式
电  话:0531-68684888
            0531-85235777
            0531-85235999
24H服务:18766446695
传  真:0531-68800432
邮  编:250001
Email:
nenghua@nenghua.net
客服一号:
客服二号:
客服三号:
客服四号:
客服五号:
客服六号:
客服七号:
客服八号:
技术支持:
大功率直流电源具有精确度高、性能稳定等优良的电子特性和 体积小、重量轻,效率高,响应速度快等一系列优点。
该系列直流电源具有恒压、恒流工作模式自动切换功能、过压保护电路、过热保护电路、短路保护功能。为方便使用,本系列大功率可调直流电源还增加了恒压值、恒流值、过压保护值的预设定和查看功能。为适应电容器厂家老练电容器使用,亦可选配放电及脉冲老练功能。
本系列直流电源是一种理想的压流直稳电源,大功率直流稳压电源可广泛用于工厂、学校、研究所、实验室及国民经济各部门。
规格范围: 输出电压0~3000V、输出电流0~500A 、输出功率0~10KW之内任选
1. 恒压恒流: 电压电流值从零至额定值连续可调,恒压恒流自动转换
2. 过压保护: 电压保护值0~110%额定值连续可调,输出电压超过电压保护值时切断输出
3. 短路保护: 允许在任何工作状态下长期短路或短路开机
4. 过载保护: 电源或负载出现故障,输出电压超过设定值时,电源切断输出
5. 脉冲功能: 可配时间控制器构成直流脉冲电源(选配)
6. 智 能 化: 可与计算机连接,组成计算机控制的智能型稳压稳流电源(选配)
二) 主要用途
1)电解电容器老练,钽电容赋能
2)直流电机检测,老化;电动车电机检测、老化
3)电阻器、继电器、马达、晶体管等电子元件老化,例行试验
4)实验室,电子设备,自动测试设备
5)电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备电解、电镀、电化学设备
技术指标:
型号:NHAD系列大功率直流电源
工作方式
稳压稳流状态自动切换
输入
AC220V±10% 50Hz±10%
输出
输出电压:0~额定值 输出电流:0~额定值 (0是近似0,下同)
恒压值连续可调范围:0~额定值
恒流值连续可调范围:0~额定值
稳压精度
源效应≤0.1%额定值(输入电源电压变化±10%时引起的输出电压的变化率)
负载效应 ≤0.5%(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率)
输出纹波
稳压时:输出纹波:≤0.1%(有效值);额定输出时测量,测量方法见相关标准
时漂
≤0.3%额定值(电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率)
温漂
≤0.04%额定值/℃(电源使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压变化率)
电压/电流设定
十圈电位器
显示功能
显示方式
电压表为3位半或4位半LED数码管显示;
电流表为3位半或4位半LED数码管显示。
显示分辨率
电压表0.1V,电流表0.1A (不同规格电源显示精度可能不一样)
显示误差
电压表≤1%±1个字、电流表≤1%±1个字 (10% - 100%量程内)
保护方式
输出限流、限压、短路、过压、过载保护
智能化计算机控制功能
外控:由机器外部输入的模拟信号控制电压电流的输出,如外部输入的标准5V、10V、4-20mA信号。(选配)
程控:通过RS232或485接口与PC机直接连接,通过专用软件控制输出电压电流值,并可在电脑上实时监视电源的工作状态,以准确掌握负载特性。(选配)
软启动
软启动时间:可设定(选配)
脉冲功能
电压电流按设定的频率与占空比输出,频率小于20kHz大于1Hz;通断时间可设定,周期数也可设定。(选配)
自动放电
供容性负载关机放电用 (选配)
工作方式
长期满负荷连续工作
绝缘电阻
≥20MΩ
耐压强度
1500V 60S
注:1:可根据客户要求规格特别订制;
2:本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知。
常规规格(篇幅有限,更多规格来电咨询)
规格
5V20A
80V30A
400V12A
5V50A
80V50A
400V15A
5V100A
80V80A
400V20A
5V150A
80V100A
400V25A
5V200A
80V120A
500V1A
5V300A
100V1A
500V2A
5V500A
100V2A
500V3A
12V10A
100V5A
500V5A
12V50A
100V10A
500V10A
12V100A
100V20A
500V12A
12V150A
100V30A
500V15A
12V200A
100V50A
00V20A
12V300A
100V60A
600V1A
12V500A
100V80A
600V2A
24V5A
100V100A
600V3A
24V10A
200V1A
600V5A
24V30A
200V2A
600V10A
24V50A
200V3A
600V15A
24V100A
200V5A
700V1A
24V150A
200V10A
700V2A
24V200A
200V20A
700V5A
24V300A
200V30A
700V10A
24V500A
200V40A
800V1A
30V5A
200V50A
800V2A
30V10A
300V1A
800V5A
30V20A
300V2A
800V8A
30V50A
300V3A
800V10A
30V100A
300V5A
1000V0.5A
30V200A
300V8A
1000V1A
30V300A
300V10A
1000V2A
50V5A
300V15A
1000V3A
50V10A
300V20A
1000V5A
50V20A
300V30A
2000V0.5A
50V50A
400V1A
2000V1A
50V100A
400V2A
2000V2A
50V200A
400V3A
2000V3A
80V5A
400V5A
3000V0.5A
80V10A
400V8V
3000V1A
80V20A
400V10A
3000V2A
个人签名:乐普电源-SINCE1995专业直流稳压电源,可调电源,大功率直流电源,充电机,制造商,电话0531-68684888  QQ:616464443 www.lp117.com
133
