手工焊接BGA问题
6766|36
 楼主| FAQ 发表于 2014-3-5 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一款芯片是BGA封装的,96 个脚,0.65mm球距,怎么焊接。只有烙铁和热风枪。之前都是焊接的QFN,还没焊过BGA。
diypcb 发表于 2014-3-5 19:51 | 显示全部楼层
还是找个专业代工的吧省事省心
chentongxiong 发表于 2014-3-5 20:03 | 显示全部楼层
先在焊盘上面上锡,焊盘上有一点点就够了,然后涂点助焊膏(没有也可以),将芯片对准板子上面的丝印,开始用热风枪吹,吹的时候用镊子轻轻动一下IC,不要动的太大,吹个三分钟左右OK,这个大多还是凭感觉,生手有点难度。
jjjyufan 发表于 2014-3-6 08:54 | 显示全部楼层
先板子上焊盘上锡,然后烙铁刮平,然后刷子 均匀涂点助焊膏,不要太多,BGA 对准丝印放上,热风枪 风调小,温度300 均匀加热。你会看到BGA有个上下或者左右有个动作,就表明 差不多了。然后再吹个10秒,冷却后 基本就OK了
z00 发表于 2014-3-6 11:08 | 显示全部楼层
还没焊过BGA封装的 不过有虚焊的地方 不容易检测 而且BGA封装的芯片一般都比较贵 舍不得练习呢
永不停止 发表于 2014-3-7 15:14 来自手机 | 显示全部楼层
学习了  下回试试
Fredzou 发表于 2014-3-7 18:14 | 显示全部楼层
找下深圳沙井这边有很多专业代工。
 楼主| FAQ 发表于 2014-3-8 09:24 | 显示全部楼层
找下深圳沙井这边有很多专业代工
主要是实验阶段,批量的话肯定会代工了
dolcevita 发表于 2014-3-8 23:09 | 显示全部楼层
用BGA焊接台,把板子焊盘处理干净,上一点助焊油,对位,然后焊接,这样比较可靠。热风枪不熟练容易烧坏板或芯片。
youluo235 发表于 2014-3-9 19:51 | 显示全部楼层
嫌麻烦就找一个专业的。如果想自个弄的话先把板子上xi.烙铁刮平,吧芯片对准了,用镊子夹住,吹,按住吹,这个力度和精确度要把握好
清晰的字符 发表于 2014-3-10 15:40 | 显示全部楼层
首先告诉你,PCB上不用上锡,在BGA芯片上刮上助焊膏,均匀即可,不要过多,风枪最好有那种矩形罩的,罩住BGA,温度调到高出焊锡熔点20度左右,对准吹3分钟。
PCB-K 发表于 2014-3-10 22:15 | 显示全部楼层
不要以为你一下就能焊好!现在的SMT工厂也不保证100%。
JOLD 发表于 2014-3-12 00:17 | 显示全部楼层
都是牛人啊……我看了这个帖子才知道原来BGA也有人用手工焊接的啊……我滴神啊……我从来没想过啊……我们公司有机器啊……我觉得那个机器还需要自己去对准,我觉得这个也不靠谱啊……手工焊不是更容易短路么?BGA那个点密密麻麻的,锡多了怕短路,锡少了怕空焊……
 楼主| FAQ 发表于 2014-3-12 09:24 | 显示全部楼层
都是牛人啊……我看了这个帖子才知道原来BGA也有人用手工焊接的啊……我滴神啊……我从来没想过啊……我们 ...
是啊,QFN经常焊接,觉得没什么的,就是没焊接过BGA。
ETjason 发表于 2014-3-12 10:20 | 显示全部楼层
QFN怎么焊接?要是芯片中间有GND的那种
 楼主| FAQ 发表于 2014-3-12 10:32 | 显示全部楼层
要么不管它,要么直接上点锡,热风枪吹。
ETjason 发表于 2014-3-13 11:16 | 显示全部楼层
要么不管它,要么直接上点锡,热风枪吹。
不管他的话是不是只影响芯片散热?
 楼主| FAQ 发表于 2014-3-13 12:59 | 显示全部楼层
不管他的话是不是只影响芯片散热?
那得具体看芯片的要求了。
ETjason 发表于 2014-3-14 08:11 | 显示全部楼层
哦,比如说USB转串口的CP2102呢?USB接笔记本,电流估计也就500MA。
ETjason 发表于 2014-3-14 08:12 | 显示全部楼层
那得具体看芯片的要求了。
FAQ
233
