[产品供应]
16槽光纤收发器机架
1145|0
16槽机架.pdf (1002.43 KB)
管理式10/100M光纤收发器2U机架是一种能满足用户集中使用、集中管理的最经济型的标准2U机架。电源实现不间断地工作,系统具有过温、过压、过流保护装置。内部采用电压补偿技术,光端机能够得到可靠的、准确的电压供电。
产品特点:◆  标准机箱,可安装在机房机架中,便于统一管理和维护 ◆  采用模块化电源设计,维护方便,屏蔽性更好 ◆  防止了电源产生的电磁信号干扰模块组的正常运行 ◆  机架最多可同时插入16个光纤收发器模块 ◆  每个模块可以不同类型如GWT10100N-MCM或 GWT10100N-SCM
◆  每个模块可以相互独立地在机架上插拔工作 ◆  可以相互合作工作,为自身提供网络诊断 ◆  机架每个槽都支持热插拔功能 ◆  完全符合电信级运营要求,平均无故障工作时间5万小时以上 ◆  售后服务完备,提供三年的质量保证和终身维修服务
适用环境:◆  应用于集中智能管理的光纤通讯设备 ◆  集中管理和集中控制的机房 ◆  要求高性能保障的网络安全系统 ◆  适用电源波动范围较大的地区 ◆  适用电信、有限电视◆  以太网光纤数据集中网络管理
更多详尽的产品资讯,请咨询:何先生18926098883
