[电子元器件]
有 导通压降不低于 0.7V的二极管吗?
3849|22
mmuuss586| | 2014-3-5 19:04 | 只看该作者
到NXP的网上查吧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
JobShare + 1 赞一个!
不亦心| | 2014-3-5 19:19 | 只看该作者
随便找个二极管的datasheet看看Vf相关曲线先,,,,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
JobShare + 1 赞一个!
shalixi| | 2014-3-5 19:21 | 只看该作者
0.7V是典型值,基本上硅管都是这个值。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
JobShare + 1 赞一个!
xyz549040622| | 2014-3-5 19:25 | 只看该作者
二极管的导通压降一般不都是0.7么
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
JobShare + 1 赞一个!
shalixi| | 2014-3-5 19:27 | 只看该作者
锗管0.4V,肖特基0.2V。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
JobShare + 1 赞一个!
JobShare|  楼主 | 2014-3-5 19:33 | 只看该作者
谢谢各位大侠的指点!
soso| | 2014-3-6 00:23 | 只看该作者
所有硅二极管的导通压降都在0.7V左右,特殊二极管除外。至于型号,应根据使用环境、条件选用。
JobShare|  楼主 | 2014-3-6 10:28 | 只看该作者
谢谢匿名大侠
JobShare|  楼主 | 2014-3-6 19:38 | 只看该作者
谢谢各位大侠!
在NXP官网、ST官网、Vishay官网找了好久,还是没有找到合适的二极管。
大多二极管都是只有最大导通电压。
在Vishay官网找了个接近的,如下图,还是不能满足要求:当导通电流较小时,导通电压也小。
附图:
westmas| | 2014-3-7 11:26 | 只看该作者
两个二极管串,或者看看LED
myic200610| | 2014-3-7 11:31 | 只看该作者
有,和电流有关,10楼的图片就可说明
JobShare|  楼主 | 2014-3-8 09:08 | 只看该作者
谢谢各位
Lgz2006| | 2014-3-8 11:22 | 只看该作者
虽然明知不适用,LED-R大约1.5V,V/I形状与D相似
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zrn168168 + 1 赞一个!
15
浅青雨| | 2014-3-8 15:50 | 只看该作者
不知道你要用在什么地方,如果单单想提高压差,多串联几个就行了。(若不计成本的话
wh6ic| | 2014-3-9 10:59 | 只看该作者
可以看看OnSemi的BAV99,两个二极管串联,单个正向1mA时压降已大于0.7V
wh6ic| | 2014-3-9 11:04 | 只看该作者
同样是安森美的 BAS16 单二极管似乎也可以。不过价钱、采购就与BAV99可能有差别。BAV99用的人多,六七分钱一粒,很好买。
呃,批发是三分钱一粒......
highend| | 2014-3-9 11:07 | 只看该作者
BAT54S
lymex| | 2014-3-9 13:58 | 只看该作者
说硅管正向0.7V都是人云亦云,有几个真正自己测试过
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Lgz2006 + 2 赞一个!
20
youluo235| | 2014-3-9 19:23 | 只看该作者
硅管0.7者管0.2看你要多大的。随机组合就行。
