msp430单片机程序跑飞
1188|2
 楼主| dingfeng1216 发表于 2014-3-5 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的编译结果是
IAR Universal Linker V5.3.2.26
Copyright 1987-2012 IAR Systems AB.
27 536 bytes of CODE  memory
  4 862 bytes of DATA  memory (+ 114 absolute )
  1 632 bytes of CONST memory
Errors: none
Warnings: none
Total number of errors: 0
Total number of warnings: 0
刚开始的时候不断的出现死机,在论坛中有的说是初始化的问题和堆栈设置的问题,于是我先排除了RAM的初始化的问题,然后设置堆栈尺寸的大小,最后设置成Stack size:4500 Data16 heap:300,虽然不是频繁的死机,但是用了一段时间还是偶尔会出现死机现象,Stack size再增大或减小,出现的死机次数会更多,现在还没有查清楚具体在哪一条语句死机,现在只是添加了看门狗,死机了只是出现复位现象,这给客服很不好的印象,求助!!!
       请大家给一些建议,到底函数是怎么写?MSP430单片机对C语言的规范书写,才能避免以上的问题,谢谢!
dirtwillfly 发表于 2014-3-5 20:48 | 显示全部楼层
猜不到。如果方便的话建议楼主贴出代码
 楼主| dingfeng1216 发表于 2014-3-6 09:27 | 显示全部楼层
这是代码的全部,我用的是IAR5.5版本的
