这个电路,脉冲输出经过放大后变形?
7217|44
 楼主| 草民 发表于 2014-3-5 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:
脉冲信号周期在1~5毫秒左右,占空比可调。CT2处为脉冲输入信号,接单片机IO口,CT2处脉冲波形正常,垂直上升和下降。
CCT2处,脉冲上升信号仍然垂直,但下降时就会存在不能垂直的情况(接近0V时有微小坡度)。
CCT2接MOS管栅极,MOS型号为IRF540N,
示波器测负载CON2处的输出脉冲明显变形。CT2高电平,MOS导通时,CON2处脉冲信号垂直下降;CT2低电平,MOS截止,CON2处脉冲缓慢爬升至最大值。感觉MOS可及时导通,但却无法及时关闭,猜测和CCT2处信号下降时不能垂直的情况有关。下面分别为变形前后波形图:
电路中,电感用导线代替,试过把电容都拆掉,同样还是不行。是不是MOS栅极电压不够?
恳请各位指导~
xiaogui990045 发表于 2014-3-6 09:21 | 显示全部楼层
你为什么要将单片机的输出经过推挽放大之后再去驱动MOS管呢?
从这个电路可以看出推挽电路存在严重的交越失真,还有可以看出你这个MOS管只是用来做开关吧,单片机的引脚直接接在CCT2处就可以实现功能。
从实现功能上看出,电路没必要这么复杂。
 楼主| 草民 发表于 2014-3-6 11:04 | 显示全部楼层
从这个电路可以看出推挽电路存在严重的交越失 ...
板子都是做好的,推挽可能是设计者为了提高MOS驱动电压。
我是写了一下代码,烧入后发现的不对。负载处是要输出脉宽和频率可调的12V脉冲,频率不超过1K。
我感觉推挽两个三极管是不是反了?
MOS是只做开关,但是单片机直接CCT2处驱动的话,电压会不会不够?MOS不能保证深度导通吧?
wh6ic 发表于 2014-3-6 12:30 | 显示全部楼层
三极管没反,R51上并联一个泄放二极管1N4148试试。
xiaogui990045 发表于 2014-3-6 13:14 | 显示全部楼层
我是写了一下代码,烧入后发现的不对。负载处是 ...
MOS管只做开关用的话,你不妨把单片机的引脚直接驱动MOS管,电压怎么会不够呢,你单片机的引脚输出电压是多少,要么是3.3V,要么是5.5V,肯定会驱动的。
推挽用的三极管的方向是正确的。
 楼主| 草民 发表于 2014-3-6 13:43 | 显示全部楼层
重新上了示波器测试的波形图,在线等!大家帮忙分析一下,在此诚心谢过~
 楼主| 草民 发表于 2014-3-6 13:44 | 显示全部楼层
谢谢给出建议,我刚并联了4148测试,效果还是没有得到改善
zrn168168 发表于 2014-3-6 14:22 | 显示全部楼层
1、Q12/Q13位置交换一下。
2、L5对V12加泄放二极管。
鸟鸟 发表于 2014-3-6 14:31 | 显示全部楼层
 楼主| 草民 发表于 2014-3-6 15:16 | 显示全部楼层
1、Q12/Q13位置交换一下。
2、L5对V12加泄放二极管。
Q12/Q13互相是因为反了吗?
L5处没有用电感,是直接用导线代替的,不需要加二极管了吧
zrn168168 发表于 2014-3-6 15:22 | 显示全部楼层
Q12/Q13互相是因为反了吗?
L5处没有用电感,是直接用导线代替的,不需要加二极管了吧 ...
L5用导线有线阻吧,要考虑Q12,Q13的电流承受能力,建议用功率电阻代替或者用100米0.5平方的线代替。CT2上要串限流电阻,防止控制时捣鼓坏了。
 楼主| 草民 发表于 2014-3-6 16:00 | 显示全部楼层
从现象上来看好像是MOS可以立即打开,但不能立即关断。。。不知道什么原因
xiaogui990045 发表于 2014-3-6 17:15 | 显示全部楼层
请问一下你测量波形时,有没有加负载,加负载的话,负载是什么呀?感性负载吗?
zhu555_0 发表于 2014-3-6 17:18 | 显示全部楼层
你那个V5的电压是不是5V,电压太低了,你改成12V应该就OK了。
zhu555_0 发表于 2014-3-6 17:20 | 显示全部楼层
给你参考下
DianGongN 发表于 2014-3-6 17:25 | 显示全部楼层
CN2上接了什么?
接50欧姆10w的电阻 或者1K欧姆0.25W电阻看看
 楼主| 草民 发表于 2014-3-6 17:26 | 显示全部楼层
改成12V试过,还是不行的
 楼主| 草民 发表于 2014-3-6 17:27 | 显示全部楼层
请问一下你测量波形时,有没有加负载,加负载的话,负载是什么呀?感性负载吗? ...
负载是感性的,类似继电器。
zhu555_0 发表于 2014-3-6 17:29 | 显示全部楼层
那就是你单片机驱动能力不够啊,要加个光偶再去驱动两个三极管
 楼主| 草民 发表于 2014-3-6 17:29 | 显示全部楼层
CN2上接了什么?
这是一个简易的测试设备,CON2是接一个被测产品(电子开关),类似继电器一样。
