关于MOS管驱动问题
4685|39
 楼主| gdczy 发表于 2014-3-6 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现我用这个MOS管驱动LED灯或者继电器,上电后就很难断开是什么问题呢?这个是KD2302!
jjjyufan 发表于 2014-3-6 11:16 | 显示全部楼层
1 要么换NMOS 接J3下方驱动
2 要么R25出来 接个9013 再驱动Q3 一般不直接用IO驱动的
jjjyufan 发表于 2014-3-6 11:18 | 显示全部楼层
你图还是错的,画PMOS
2302是NMOS啊
 楼主| gdczy 发表于 2014-3-6 11:41 | 显示全部楼层
你图还是错的,画PMOS
2302是NMOS啊
是的因为网上查不到资料,我接MOS管接到下面情况也是一样,但最小能驱动,如果接个三极管就不会出现这种情况?就是栅极哪里接上了电压后继电器吸合,然后把电压断开继电器也不断开,虽然继电器两端电压只有3V!
jjjyufan 发表于 2014-3-6 11:51 | 显示全部楼层
继电器断不开,
是触点粘连,
你要注意 触点 电压 电流 感性和容性负载
 楼主| gdczy 发表于 2014-3-6 12:26 | 显示全部楼层
继电器断不开,
是触点粘连,
有点复杂!~我加了二极管都不行,不知什么问题!~我只驱动断电器!~
jjjyufan 发表于 2014-3-6 13:14 | 显示全部楼层
贴你完整的图来,
另外 搞明白 负载是什么 电压多少 电流多少 继电器 规格
 楼主| gdczy 发表于 2014-3-6 13:39 | 显示全部楼层
贴你完整的图来,
另外 搞明白 负载是什么 电压多少 电流多少 继电器 规格 ...
这就是原图,这是12V继电器,大概30MA的电流!~感情负载!
dqgcs123 发表于 2014-3-6 13:41 | 显示全部楼层
你用多大电压驱动的?P12有多大电压
 楼主| gdczy 发表于 2014-3-6 13:56 | 显示全部楼层
你用多大电压驱动的?P12有多大电压
5V电压
你用多大电压驱动的?P12有多大电压
R25多大比较好?
dqgcs123 发表于 2014-3-6 15:08 | 显示全部楼层
R25多大比较好?
这么巧?我做过一个几乎一模一样的电路,不过用的是三极管,电阻选的是1K。你这是mos管,理论上我分析不出原理
hewa343 发表于 2014-3-6 16:13 | 显示全部楼层
Q3的G端对地接一个1K的电阻试试。两张图都错了,第二张应该用nmos。第一张图用pmos,但是D极和s极接反了。
qianlisen2009 发表于 2014-3-6 16:23 | 显示全部楼层
图错了吧,P管,S接电源,D为输出。
 楼主| gdczy 发表于 2014-3-6 17:27 | 显示全部楼层
图错了吧,P管,S接电源,D为输出。
是N管来的图是画错了
Q3的G端对地接一个1K的电阻试试。两张图都错了,第二张应该用nmos。第一张图用pmos,但是D极和s极接反了。 ...
是的是错了
 楼主| gdczy 发表于 2014-3-6 17:30 | 显示全部楼层
是的是错了
这才对的
chensi515235 发表于 2014-3-6 21:00 | 显示全部楼层
说实在,如果电流要求不大,用三极管比较好
xzkkzx 发表于 2014-3-6 21:07 | 显示全部楼层
栅极电容上的电荷放不掉所以不好关断,栅极对地接个释放电阻就行。
jimodunanhua 发表于 2014-3-6 21:27 | 显示全部楼层
学习啦
