关于MOS管驱动问题
4686|39
 楼主| gdczy 发表于 2014-3-7 08:06 | 显示全部楼层
xzkkzx 发表于 2014-3-6 21:07
栅极电容上的电荷放不掉所以不好关断,栅极对地接个释放电阻就行。
接了,直接短路都不行!
 楼主| gdczy 发表于 2014-3-7 08:07 | 显示全部楼层
hewa343 发表于 2014-3-6 16:13
Q3的G端对地接一个1K的电阻试试。两张图都错了,第二张应该用nmos。第一张图用pmos,但是D极和s极接反了。 ...
接了直接短路都不行,PWM调试是不是一定要用三极管推挽驱动的?
宋业科 发表于 2014-3-7 08:38 | 显示全部楼层
不管什么管,你的问题是栅极电压没下来。不信你量量。
wang168506 发表于 2014-3-7 08:46 | 显示全部楼层
xiaogui990045 发表于 2014-3-7 09:17 | 显示全部楼层
gdczy 发表于 2014-3-6 13:39
这就是原图,这是12V继电器,大概30MA的电流!~感情负载!
从MOS管的箭头方向来看,你应该在Q3的栅极接一个上啦电阻到VCC,你试试下
 楼主| gdczy 发表于 2014-3-7 09:39 | 显示全部楼层
我在继电器12V串个200欧的电阻就行了,我栅极接了地也不行啊!~我个人认为这个种MOS管是3.2A电流的用来控制20MA电流以下的不行,它会有一点点导通的!~
hewa343 发表于 2014-3-7 10:27 | 显示全部楼层
KD2302最大漏电流是10uA,不可能控制不了的。再检查下PCB板上的管脚对不对,SOT-23封装很容易弄错的。
 楼主| gdczy 发表于 2014-3-7 10:35 | 显示全部楼层
KD2302最大漏电流是10uA,不可能控制不了的。再检查下PCB板上的管脚对不对,SOT-23封装很容易弄错的。 ...
真的没有,我都没接到板上是独立出来的,我们用的会不会是不是正品?
hewa343 发表于 2014-3-7 10:41 | 显示全部楼层
那换成N型三极管试试吧。
 楼主| gdczy 发表于 2014-3-7 10:56 | 显示全部楼层
那换成N型三极管试试吧。
换成三极管没问题啊!
hewa343 发表于 2014-3-7 11:03 | 显示全部楼层
把PCB的图剪切部分贴出来吧。我还是怀疑你PCB的管脚反了,要么管子坏了。
 楼主| gdczy 发表于 2014-3-7 11:20 | 显示全部楼层
我独立来的,如果点亮后不拉地就不会断开啦,如果直接拉地就能断开!
 楼主| gdczy 发表于 2014-3-7 11:25 | 显示全部楼层
现在接上个10K电阻拉地没事啦!
 楼主| gdczy 发表于 2014-4-3 09:20 | 显示全部楼层
请问用这个KD2302来PWM控制风扇转速行吗?直接在栅极输入个PWM信号,应该不用高频场管的吧?
flyingplus 发表于 2014-4-4 09:25 | 显示全部楼层
+10086
zhuyjgh 发表于 2014-4-4 11:00 | 显示全部楼层
请问用这个KD2302来PWM控制风扇转速行吗?直接在栅极输入个PWM信号,应该不用高频场管的吧? ...
控制个风扇你还要用高频的干嘛,,搞个1K的频率不足够了啊,,
上面讨论了那么多应该就是你MOS管栅极电压不对,,PWM的话你可以用示波器看下,,
 楼主| gdczy 发表于 2014-4-4 13:30 | 显示全部楼层
上面讨论了那么多应该就是你MOS管栅极电压 ...
好的谢谢
 楼主| gdczy 发表于 2014-5-10 09:59 | 显示全部楼层
我现在用KD2302来控制500MA的风扇发现很发热,我是用PWM调速的,不知道有没有问题?有没有用过这个KD2302呢?
lgdjade 发表于 2014-5-10 10:04 | 显示全部楼层
 楼主| gdczy 发表于 2014-5-10 11:10 | 显示全部楼层
原来是接反了
