[每日一问] 24V转12V的DC-DC拓扑,应该用哪种呢?
2946|9
 楼主| dabuyang 发表于 2014-3-6 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    风机和太阳能板给24V蓄电池充电,同时要有一路12V 直流输出。
    上网查了下资料,查到一些DC-DC拓扑电路有:Buck,Buck-Boost,双管正激,双向DC-DC(如Z源DC-DC)。
    我的思路是:
    如果负载是小功率,譬如30W~50W,  非隔离情况下,可以用Buck实现24V转12V;隔离情况下,可以用反激实现。
    如果负载是大功率,譬如200W~300W,可以用双管正激实现24V转12V。
    以前没有接触过这方面的东西,在这里请教一下大家:
1.上面的思路是否正确?
    2.网上还有用双向DC-DC(如Z源DC-DC),不知道业界用的多不多,方案是否成熟?
    3.查资料的时候,有一个做过几年的QE说,这有什么难的,从一节12V蓄电池引出12V直流输出即可,大家觉得这个方案靠谱不?
hudi008 发表于 2014-3-6 22:56 | 显示全部楼层
你直接使用金升阳的模块不行么
还方便设计
 楼主| dabuyang 发表于 2014-3-7 08:56 | 显示全部楼层
还方便设计
如果用于50W的场合,有这样的DC-DC模块吗?
mornsunfae 发表于 2014-3-7 12:32 | 显示全部楼层
设计的方案有很多种,产品的成本、性能、体积等因素也不能忽略。
hudi008 发表于 2014-3-7 14:55 | 显示全部楼层
VRB_LD-50W
看看这个的
gaochy1126 发表于 2014-3-7 15:25 | 显示全部楼层
taizhou1 发表于 2014-3-7 17:50 | 显示全部楼层
不知道哎
kkzz 发表于 2014-4-10 23:51 | 显示全部楼层
这个得看要求吧
