[工具和软件] 这货怎么用的
1609|5
 楼主| 潜水一厮 发表于 2014-3-6 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-6 11:41 | 显示全部楼层
楼主可以上PEmicro官网查看该产品使用说明
http://www.pemicro.com/products/ ... .cfm?product_id=145
 楼主| 潜水一厮 发表于 2014-3-6 11:50 | 显示全部楼层
http://www.pemicro.com/products/product_viewDetails.cfm?prod ...
英语较差啊,我就想离线烧个程序进K60.
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-6 13:42 | 显示全部楼层
这个Cyclone MAX在飞思卡尔的官网可以下到用户手册,可惜还是英文的。
http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CYCLONEMAX_PE
CYCLONEMAXUM.pdf (4.6 MB, 下载次数: 15)
 楼主| 潜水一厮 发表于 2014-3-6 15:45 | 显示全部楼层
http://www.freescale.com/zh-Hans ...
我在根据手册一步一步走。卡在这里,script 在哪找?或者生成?
FSL_TICS_LY 发表于 2014-3-6 16:06 | 显示全部楼层
楼上图中的信息是要求选择一个烧写的算法,这个算法一般在cyclone max安装路径下文件夹Algorithms下面,这个文件夹下面会根据片子的类型放在不同的文家夹下面,如CFV1或者Kinetis.楼主点OK后应该会自动定位到那个文件夹。
然后,需要选择烧写的s19或者elf等编译工具生成可以下载的文件。
建议还是多看看手册吧,挺简单的
