485通讯芯片的匹配电阻
2130|12
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-6 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上查阅资料说芯片A,B之间要加约120欧姆的匹配电阻,但是我看到有的产品上的电阻是12K或者24K,请问这个是怎么选的?
sjnh 发表于 2014-3-6 13:27 | 显示全部楼层
那说明产品上的电阻不是用来做匹配电阻的,可能有别的目的
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-6 13:29 | 显示全部楼层
看不出有什么别的目的,就是标准的接法,只不过电阻值不是120欧姆,芯片是MAX13085
sjnh 发表于 2014-3-6 13:34 | 显示全部楼层
如果是匹配电阻,产品上有焊接那么一般有跳线,
再就是端口外加,
如果是12K或者24K(不是A/B线的上下拉)可能就是防止出现 总线无信号或悬空的时候 由于干扰所产生的数据,把AB通过个大电阻拉成同等电位
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-6 13:38 | 显示全部楼层
再就是端口外加,
如果是12K或者24K(不是A/B线的上下拉) ...
如果拉成同电位,那么电阻应该小才对啊,而且你说的不就是匹配电阻的作用么?
sjnh 发表于 2014-3-6 13:49 | 显示全部楼层
匹配电阻的目的是为了降低485链接双绞线的回波,要求加在485布线的两端,一端一个,不是每个设备都有,根据线缆的阻抗要求选择一般是100-120欧;
你可以百度搜搜了解一下匹配电阻的作用
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-6 13:51 | 显示全部楼层
匹配电阻的目的是为了降低485链接双绞线的回波,要求加在485布线的两端,一端一个,不是每个设备都有,根据 ...
好的,我再看看
jimodunanhua 发表于 2014-3-6 21:07 | 显示全部楼层
学习一下
mmuuss586 发表于 2014-3-6 21:33 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-3-6 21:53 | 显示全部楼层
匹配电阻跟485接口芯片无关,是由电缆的等效阻抗决定的。120欧姆是为了与常规双绞线的等效阻抗匹配而取的值。
鸟鸟 发表于 2014-3-7 00:01 | 显示全部楼层
hugo0chen 发表于 2014-3-7 11:39 | 显示全部楼层
拿个板凳,慢慢等高手来解答
cx1234 发表于 2014-3-7 12:49 | 显示全部楼层
匹配要看场合吧
个人签名:合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下
26
