基于msp430f6638检测仪表设计思路
1551|3
 楼主| fairy_tale304 发表于 2014-3-6 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师同仁好!
有一个检测仪表项目要用到msp430单片机,但我只做过关于89c51的课程设计,这个真没思路啊。
我有去官网上可能范例,但没有特别符合要求的设计,例如温度是0-100,但这个要求是检测在1k度以上了。
具体检测指标在下面,望不吝赐教。给个思路就好,现在紧要的是把电路板通路打通。谢谢!
检测参数名称及范围
1. 温度 (S型、R型热电偶,检测范围200℃~1760℃)
(B型热电偶,检测范围 500℃~1820℃)
2. 氧活度 (检测范围1~2000 ppm)
氧电势 (检测范围 -500~+500 mv)
3. 碳含量 (检测范围0.01%~1.30%)
4. 磷含量 (检测范围0.001%~0.150%)
磷电势 (检测范围 -2000~+2000 mv)
5. 硫含量 (检测范围0.001%~0.150%)
硫电势 (检测范围 -2000~+2000 mv)
6. 酸溶铝 (检测范围1~1000ppm)
二、检测精度及分辨率
1. 温度 精度≤1℃ ;分辨率0.1℃ ;
2. 氧活度 精度≤1ppm ;分辨率0.1ppm ;
氧电势 精度≤1mv ;分辨率0.1 mv ;
3. 碳含量 精度≤0.005% ;分辨率0.001% ;
4. 磷含量 精度≤0.0005% ;分辨率0.0001% ;
磷电势 精度≤1mv ;分辨率0.1 mv ;
5. 硫含量 精度≤0.0005% ;分辨率0.0001% ;
硫电势 精度≤1mv ;分辨率0.1 mv ;
6. 酸溶铝 精度≤0.0005% ;分辨率0.0001% ;
 楼主| fairy_tale304 发表于 2014-3-6 15:50 | 显示全部楼层
在线等
dirtwillfly 发表于 2014-3-7 21:54 | 显示全部楼层
传感器+调理电路+mcu
检测仪表都是这样子的
airwill 发表于 2014-3-8 08:54 | 显示全部楼层
从思路的角度看
其实msp430单片机和89c51没有啥区别.
具体编程时结合硬件特性, 优化软件处理呢, 要在编程动手前就想一想
