EFT测试,PCB上出现EFT测试波形很大
2905|1
 楼主| jordanwys 发表于 2014-3-6 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,各位虾。。。
做产品EFT测试时,发现PCB板上感应出高达80V的脉冲电压是咋回事么?是EFT辐射造成的么?还是电路上的步进电机或其他传感器感应到电路板上的!
脉冲群好像是EFT的波形,脉冲群的波形貌似是逐步减小,高的有80V左右,由于脉冲时间较短,芯片没有烧坏的迹象。
当电源线离得近时,电压会变大,不知道是怎么回事,示波器测出的波形是EFT的波形,大概200u上出现一次。
skm2008 发表于 2014-3-7 12:25 | 显示全部楼层
将示波器单独供电试一下,也有可能是示波器感应的
