[运放] 运算放大器选型中需要注意哪些参数呢?
2000|3
 楼主| it_yrj 发表于 2014-3-6 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放自身的带宽如何理解?LM358OP07有什么区别?以及运放手册中的关键参数压摆率的作用?
mmuuss586 发表于 2014-3-6 18:14 | 显示全部楼层
OP07属于精密运放了。
看见未来 发表于 2014-3-6 21:35 | 显示全部楼层
三极管有频率,更何况运放。
358和07没有区别,都是运放,不同的是参数,对照两个器件的datasheet,仔细看看有哪些不同。
压摆率是运放输出的转换速率,压摆率低的话对频率高幅值高的输出信号容易变形。
通俗的讲,因为转换速率低,信号上升或者下降的速度跟不上。
blessdxp 发表于 2014-3-6 22:14 | 显示全部楼层
河水多宽能过什么船就是带宽,水能载船,水就是载波
