~~~NPO与X7R电容可以互相代换吗?
9260|10
 楼主| hotpover 发表于 2007-12-19 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
john1986 发表于 2007-12-19 13:45 | 显示全部楼层
没听过
木头东瓜 发表于 2007-12-19 14:03 | 显示全部楼层
一般来说
NPO电容可以取代X7R电容
X7R电容不能取代NPO电容
NPO电容一般都高Q,低ESR,温度特性良好
有空自己google吧,嘿嘿
俺也是半吊子
赤铸 发表于 2007-12-20 00:02 | 显示全部楼层
馒头和砖头可以相互代换吗?取决于用途
两种物体,两种用途(吃、砸人),四种组合:
1 吃馒头
2 吃砖头
3 馒头砸人
4 砖头砸人
显然,物体“代换”了,但用途不能变:
1 吃馒头 → 吃砖头:不可以(?)
2 吃砖头 → 吃馒头:可以(?)
3 馒头砸人 → 砖头砸人:可以(效果更好)
4 砖头砸人 → 馒头砸人:可以(效果差些)
显然,在“砸人”这种场合,代换性总体更好
香水城 发表于 2007-12-20 00:06 | 显示全部楼层
馒头要晒干了砸人,效果会更好
哈哈
龙飞天下 发表于 2007-12-20 00:14 | 显示全部楼层
综合考虑,成本,使用环境
NPO的价格要比X7R的电容贵很多,如果不建议的话,可以在大部分的场合使用NPO.
一 NPO电容器
NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。
NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。NPO电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。NPO电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。下表给出了NPO电容器可选取的容量范围。
封 装 DC=50V DC=100V
0805 0.5---1000pF 0.5---820pF
1206 0.5---1200pF 0.5---1800pF
1210 560---5600pF 560---2700pF
2225 1000pF---0.033μF 1000pF---0.018μF
NPO电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
X7R电容器
X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。
X7R电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%ΔC,表现为10年变化了约5%。
X7R电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。下表给出了X7R电容器可选取的容量范围。
封 装 DC=50V DC=100V
0805 330pF---0.056μF 330pF---0.012μF
1206 1000pF---0.15μF 1000pF---0.047μF
1210 1000pF---0.22μF 1000pF---0.1μF
2225 0.01μF---1μF 0.01μF---0.56μF
 楼主| hotpover 发表于 2007-12-20 11:46 | 显示全部楼层
~~理论太实
kaisa0826 发表于 2007-12-20 21:21 | 显示全部楼层
精度要求高的场合
上了2%就得使用NPO的,X7R的最高也就到5%吧。对于一些比较高精度的RC,NPO使用较多。
赤铸 发表于 2007-12-21 01:35 | 显示全部楼层
不是说换就能换的
信号处理场合,电容的初始精度不是很重要(如果很重要,一般是设计不合理),关键是稳定性、损耗、吸附……
与 X7R 相比,NPO 的容量范围太“娇小”了
高精度场合替换 X7R 的应该是有机薄膜电容(其实不叫替换,叫修正错误)
开发过程 发表于 2007-12-22 17:37 | 显示全部楼层
自从用了NP0,对其他的再也不感兴趣了
自从用了NP0,对其他的再也不感兴趣了
音乐乐乐 发表于 2007-12-23 17:50 | 显示全部楼层
有没有温漂明“码标价”的NPO电容?
 偶在国外电子制作中见提到过,比如N20表示负温度系数10ppm,P25表示正温度系数25ppm,但没提到哪个厂家生产这样的东东。
