一个小问题,请看图片。
3696|24
captzs 发表于 2014-3-8 10:02 | 显示全部楼层
集电极悬空,什么都没有接,无论基极电流大小、有无,集电极与发射极无加电压,无集电极电流。发射极仅有基极电流。而理想三极管饱和导通,集电极电流最大,Vce=0v,发射极是基极电流+集电极电流。所以不能算三极管电路。
注:“集电极无电流回路,处于无电位的状态”这句话前后次序应该调换,应该是没有电压才没有电流。
xmar 发表于 2014-3-8 10:13 | 显示全部楼层
集电极悬空,什么都没有接,无论基极电流大小、有无,集电极无电流回路,处于无电位的状态。发射极仅有基极 ...
“。。。集电极无电流回路,处于无电位的状态。”这个说法不妥。试想,如果说干电池无电流回路,就处于无电位的状态。那么说电池标称电压1.5V,情何以堪。
captzs 发表于 2014-3-8 10:41 | 显示全部楼层
“。。。集电极无电流回路,处于无电位的状态。”这个说法不妥。试想,如果说干电池无电流回路,就处于无 ...
如果觉得不妥,就改为“集电极无电流回路,对发射极无电压”。
Lgz2006 发表于 2014-3-8 10:46 | 显示全部楼层
22楼,不考虑晶体管原理,仅从电学说“集电极无电流回路,处于无电位的状态”就是个概念错误——不是不妥
当然,它不算个标准3极管电路
集电结,无论有否外电场,在它整个宽度上,既有扩散也有漂移的载流子双向运动,这就是内电路——要用“电”的思维才看得见
所建立的内电场与Vbe之和,即为“BE正偏C宏观开路”时的Vce了
若将C开路看成Rc极端大,那么它就是Vces了
它有多大呢,0.3V只是粗略说法,也许只有0.03或0.003V
通宵敲代码 发表于 2014-3-8 13:48 | 显示全部楼层
rener 发表于 2014-3-8 08:41
"因为万用表的指针是带电的"  这句话大师能解释一下吗?
不好意思,是我表达不清楚,不应该说是“指针”而应该是探针,也就是我们常说的红黑表笔。
不过现在可能会有些高端点的会进行电压处理,应该可以减小甚至消除这种干扰了。
