求救CCS5.1探针功能在那里?
2401|7
 楼主| ganhui1300 发表于 2014-3-6 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救CCS5.1探针功能在那里?
找了半天没有找到ccs5.1的探针功能在哪里?网上找都是ccs3.3等更低版本的介绍。请高手赐教!
zhangmangui 发表于 2014-3-8 00:18 | 显示全部楼层
ccs3.3已经不需要探针工具了,所以已经取消了。
你要探针是为了进行文件的数据输入与输出吗?
那就不要担心了,因为3.3已经把断点和探针合起来了,前段时间我也找过,后来我才发现的。
1 设置断点
2 debug   breakpoint
3 选取相应的断点,右键,property  window
4 设置相应的属性
注意,这个时候,断点已经不是断点了,因为程序运行到这个时候,将不产生中断,只是进行数据存取,具体的设置和2.1版本的差不多,你可以查阅一下相关的资料
CCSV5还有吗?
huangfeng33 发表于 2014-3-14 22:40 | 显示全部楼层
CCSV5与CCSV4类似,probe point工具集合在断电功能里。
zhangmangui 发表于 2014-3-16 15:53 | 显示全部楼层
CCSV5与CCSV4类似,probe point工具集合在断电功能里,具体可以参考如下链接
http://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/127344.aspx
Hello,
Probe Points have been integrated into the Breakpoints view. To Perform file I/O, you'd use a breakpoint and use either "Read Data from File" or "Write Data to File" as the action, depending if you wish to read or write data.
zhangjin_comeon 发表于 2014-3-18 23:21 | 显示全部楼层
楼主找到了吗
 楼主| ganhui1300 发表于 2014-8-8 16:31 | 显示全部楼层
找到了,谢谢大家,在进行仿真的模式下才可以找到对应的菜单
zhangmangui 发表于 2014-8-9 16:11 | 显示全部楼层
常来啊
