[产品供应] 微波雷达测速/测距传感器/微波雷达水分湿度测量传感器
1195|2
 楼主| cjwzjjh 发表于 2014-3-7 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
微波雷达测速/测距传感器
[table]
[tr][td]
雾天车辆防追尾预警防撞
微波雷达测速/测距传感器
微波雷达测量传感器可测高尔夫球等
微波雷达水分湿度测量传感器
微波雷达CWFM高精度测距传感器
雾天车辆防追尾预警防撞
微波雷达水分湿度测量传感器
远程微波雷达测速/测距传感器
10-3D(10.5GHZ)电源供电压8伏角度+-6度用于面粉/烟草/粮食/纸张等水分湿度测量/双喇叭天线
工作模式/对射或反射
雾天车辆防追尾预警防撞
雷达测速/测距传感器双混频输出可判目标的运行方向
微波雷达测速/测距传感器
  远程微波雷达测速/测距传感器
远程雷达测速/测距传感器
微波雷达、测速/测距传感器 10.5Ghz/24Ghz 微波雷达测速/测距传感器采用铝合金微波导腔体振荡器/喇叭天线高度定向高增益
应用范围:高速公路汽车防追尾预警雾天车辆防撞/机场空中飞鸟探测/烟草/粮食水分湿度测量.煤石分选 /混凝土湿度测量
长检测距离 控制开关/医疗、生命特怔探测治安探测器(用于探测生物特性)汽车等各种移动目标的测速及测车长.
传感器结构:微波雷达测速/测距传感器采用铝合金微波波导腔体结构喇叭天线.腔体内包含混频
管震荡管及收发谐振天线.高增益定向喇叭天线
产品说明:
微波雷达传感器:
           10-3C1   (10.5GHZ)电源供电压8伏 电流/角度+-6度  用于动态目标测速/测距/单喇叭天线双混频输出可判目标的运行方向
及动态测单向目标
     10-3C(10.5GHZ)电源供电压8伏 电流/角度+-6度  用于动态目标测速/测距/单喇叭天线
           24-1C(24.15GHZ)电源供电压5伏电流/角度+-3.5度用于动态目标测速/测距/单喇叭天线
           10-3B(10.5GHZ+- 200MHZ CW-FM)电源供电压12.5伏电流/角度+-6度用于静态或慢速目标测距/ 单喇叭天线
           24-1B(24.15GHZ+-200MHZ CW-FM)电源供电压12.5伏电流/角度+-6度用于静态或慢速目标测距/单喇叭天线
           10-3D(10.5GHZ)电源供电压8伏电流/角度+-6度用于烟草/粮食/纸张水分湿度测量/双喇叭天线对射或反射模式
同时提供微波雷达测距传感器
(测程水面大于300m)收发采用双头,发送电压DC8v(测速传感器)\测距传感器(DC+12.5v)接收
+DC6-12.5V 2。微波雷达测速传感器 微波腔体振荡器频率为10.525G可用于非
接触测量车辆车速、车长等、及汽车雷达避撞、空中飞鸟探测/智能化控制、 自
动门控制器 、传感器、等 物体车辆的移动速度角度12度,腔体内包含混频
管震荡管及收发谐振天线 3.可供带放大电路微波雷达测速传感器. 联信电子设备有限公司
联系人:陈先生
技术咨询电话:0579-83281852            15372925317
                   cjwjh@163.com
微波雷达测速/测距传感器可广泛用于汽车防撞及物位测量,精度不受介质介电常数、浓度(密度)、压力和温度,不受雾,雨、泡沫、粉尘、蒸汽以及容器形状影响.
tel:15372925317 / 0579-83281852 cjwjh@163.com
shiningtome 发表于 2014-5-9 19:13 | 显示全部楼层
专业PCB板打样50元/款,最低48元起
深圳顺易捷科技有限公司网上ERP系统计算价格和下单,方便快捷5分钟完成
(单面PCB板12小时,双面板24小时,多层板72小时加急打样)
1. 单双面板 5*5CM以内的,pcb打样50元/款;
2. 单双面板10*10CM以内的,pcb打样100元/款;
3. 多层板 10*10CM以内的,pcb打样400元/款。
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!
4.单面纸板(94V0)样板,半玻纤,铝基板 小批量快速生产
韩先生-服务热线: 13480101190 /13510965133  QQ800055586
qizhemayikanhai 发表于 2014-5-9 21:09 | 显示全部楼层
第二大类: 额外的费用
1)拼版费:指的是一个PCB文件内有不同的板(如果是相同的板则不算),那样拼加多的每款加
收50 元(多层板100 元)拼版费,无论是以邮票孔,长形槽,V割,或是直接铣开,都是要收拼版费
2)测试费:除样板外的小批量需收测试费1 元/PCS(同时根据PCB 文件的实际难易测试来核算测
试费)
3)其他表面处理工艺:无铅喷锡多20元、OSP 多50元、镀金多50元、沉金多100元每款。
4) 单双面板加急费:打样交期正常为3-4 天,如果12 小时加急、24 小时加急或48 小时加急,
则需加收一定的加急费,(指的是当天晚上20 点前确认的订单,12 小时加急费400 元,24 小时加急
费200 元,48 小时加急费100 元)所有交货时间为我司生产时间,及下单当天不包括在内;
5) 多层板加急费:打样交期正常为5-6 天,如果你要72 小时加急,96 小时加急,则需加收一
定的加急费,下单当天不包含(指的是当天20 点前确认的订单,72小时加急费500 元,96 小时加急费
300 元)
6) 半孔板:加收50 元(多层板100 元),即板边上的孔需要做出孔内有铜的效果的工艺。
7)小批量的定义:同时满足80 片以上与1 个平方以上都认为是小批量(板费+测试费)
8)小批量板费价格最低300 元/平方米起(其他表面工艺处理,无铅每平米加20元,OSP每平米加
20元,镀金每平米加50 元,沉金每平米加100 元。注:不到5 平米需加工程费)
以上是我司基本的价格核算标准,针对60CM 以上超长板及大批量板或特殊制板要求加工难度大的
pcb 板(如槽孔,联板个数,钻孔数较多等)以我司审核后的价格为准!
深圳顺易捷科技有限公司销售联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
个人签名:微波雷达传感器因其波束有高度的定向性在民用及工业自动控制领域有着广扩应用前景。
400
