[MCU] 问一个 串口通信的问题 纠结了很久
2417|14
 楼主| asasasd 发表于 2014-3-7 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口发送数据是一位一位发送的  接收数据也是一位一位接收的  除去起始位 和 停止位  就剩下了 8位 数据    当接收到8位数据后便申请中断  所以必须在下一个8位数据来之前取走这个数据  不然这个数据就会丢失   以上这些  是别人告诉我的
(下面是我的理解)
但是 串口里面不是有一个叫  接收缓存寄存器  吗??单片机来不及  处理的  数据  不是可以存在  那里吗??  还有 如果 我通过  串口调试  助手  向单片机 发送yes  我的理解是  先发送 y   然后是e  最后是s  系统会分别将  这三个字母  拆分成8位数据+1个停止位+1个起始位  但是就会触发3次串口接收中断
还有人 告诉我  发送  yes  就是将 y e s  这三个字母  一起 打包成  8位数据+1个起始位+1个终止位
我现在很迷糊
我的  理解对不对啊??问了好几个人  查了一些关于串口的资料  但是还是不理解   求指教
wangch_sh 发表于 2014-3-7 10:22 | 显示全部楼层
你可以试验一下,看进了几次中断。设一个变量,在中断里加一,最后看这个变量是几。
handlike 发表于 2014-3-7 10:25 | 显示全部楼层
你的理解是正确的,别人告诉你的不正确。
 楼主| asasasd 发表于 2014-3-7 10:59 | 显示全部楼层
你的理解是正确的,别人告诉你的不正确。
那还好  。。。。嘿嘿   我想把收到的yes  存在一个数组里面  我现在还没有什么成型的思路   只是感觉应该 将这3个字符放在  一个数组里面  我的想法是将  接收缓存寄存器  中的  yes  通过一个for循环  来放到数组里面  可是  此时RBUF  里面已经有  3个字符了  我该怎么  为数组元素惊醒赋值啊??大侠  麻烦你帮我写一下这条鱼据吧   我也学习一下    跪谢啦~~
 楼主| asasasd 发表于 2014-3-7 11:04 | 显示全部楼层
你可以试验一下,看进了几次中断。设一个变量,在中断里加一,最后看这个变量是几。 ...
我去!!!我之所以有这种感叹  只能说明我还是一个菜鸟。。。。你的这种方法  小弟真是 闻所未闻  大侠  不妨  进一步指点  一下   顺便也让我学习一下你的这种方法   跪谢大侠了
浪子Tomorrow 发表于 2014-3-7 11:31 | 显示全部楼层
个人理解,单片机串口接收数据是一位一位的接收,
接收缓存寄存器8位的话,接收到八位数据后产生中断;
你说的“接收缓存寄存器”应该叫 接收缓存区,需要自己定义的,这样单片机来不及处理的数据可以存储在接收缓存区里面
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
asasasd + 1 赞一个!
查看全部评分
coody 发表于 2014-3-7 13:46 | 显示全部楼层
看是什么单片机,只有一个缓冲的,在下一字节接收到之前,必须取走,否则被覆盖丢失。
如果有FIFO的,在FIFO溢出前必须取走,否则被覆盖丢失。
天风立马 发表于 2014-3-7 15:23 | 显示全部楼层
楼上说的对。溢出前取出,否则被覆盖。那个告诉你的人应该是玩上位机软件的,呵呵。
qzqstar 发表于 2014-3-7 22:08 | 显示全部楼层
串口接收最好用中断,通过一个缓冲区数组和标志位来与主程序交互,给你一个中断例程,stm32的,凑合着看吧。
void USART1_IRQHandler(void)
        char tmp;
        if(Usart1Cnt>30)
                Usart1Ready = TRUE;
                return;
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
                /* Read one byte from the receive data register */
                tmp = USART_ReceiveData(USART1);
                if(tmp == '\n' || tmp == '\r')
                        /* Received an Enter Key */
                        Usart1RxBuffer[Usart1Cnt++] = 0;
                        Usart1Ready = TRUE;
                        tmp = '\n';
                }else if( tmp == 0x08)
                        /* Received a Backspace Key */
                        if(Usart1Cnt>0) Usart1RxBuffer[Usart1Cnt--] = 0;
                }else
                        Usart1RxBuffer[Usart1Cnt++] = tmp;
                /* Send the char back */
                USART_SendData(USART1, tmp);
人民币的幻想 发表于 2014-3-8 08:27 | 显示全部楼层
要想验证到底是先发y再发e再发s还是一起发很简单,你直接发送对应的ascii码,看串口助手收到的是什么。:lol
PiaoLiuQ 发表于 2014-3-8 10:06 | 显示全部楼层
有机会看看FIFO。。。。有利于你提高。。。。。至于想存在数组只需要在中断中处理就可以。。。。
winclpt 发表于 2014-3-9 16:21 | 显示全部楼层
楼主理解的是好的
受不了了 发表于 2014-3-9 18:55 | 显示全部楼层
设计单片机的英特尔多聪明的,几十年前就给你考虑到这些问题了:lol
czq624589971 发表于 2014-3-9 23:24 | 显示全部楼层
楼主说的是对的
xlsbz 发表于 2014-3-12 08:27 | 显示全部楼层
能看出来  楼主学习好认真啊
物理机构是
----数据缓冲器------移位寄存器------
数据缓冲器51一般是8位,别的单片机说不准更多字节
移位寄存器都是8位
“必须在下一个8位数据来之前取走这个数据  不然这个数据就会丢失”?这个有的是新值,有的是老值。不同芯片不一样一样。
发送是一个一个字节发  接收是一个一个字节接收,51接收一个字节产生一个中断。
但是有的 比如STM32的DMA模式  是接收一串数 产生一个中断。
楼主可以这样学,用KEIL的软仿真器来模拟。保证你学的透透。别人告诉的  书上写的都不一定靠得住。
