[51单片机] 单片机解密会失败吗?失败原因又是什么?
1658|0
 楼主| dpjjm001 发表于 2014-3-7 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个是很多客户非常关心的问题,确切的说,单片机解密还是存在失败的概率的。下面结合我们解密的经验,详细谈谈这些可能。
    从我们解密的经验来看,按概率来讲,大概存在1%单片机解密的失败概率,0.3%的损坏母片的概率。所以我们不保证100%解密成功,也不保证100%不破坏母片,请客户慎重考虑这种风险。
    但是我们对解密失败的原因进行了认真总结,下面写了一些简单的基础方面原因,并尽量采用了降低这种概率的一系列办法,目前失败的概率愈来愈低,并且我们承诺失败不收客户任何费用。下面分析解密失败的原因和损坏母片的可能性问题。
单片机解密失败的原因:
1.DECAP存在失败的可能(这种占解密失败原因的绝大部分):
A.过腐蚀,PAD腐蚀坏,外部不能读出程序
B.芯片流片工艺不好,PASSVATION表层(钝化层)有漏孔,DECAP的时候容易腐蚀PASSVATION表层,使管芯实效,外部无法读出程
C.开盖的时候把PIN脚氧化(酸弄到管脚上了)
D.无意中弄断金线
E.单片机机使用特殊封装材料,无法和酸反应
F.管芯特殊封装,不在芯片正中位置,极容易开坏
G:芯片封装的时候有杂质或空气的气孔,无法进行化学反应或者某部分强烈反。
2.FIB存在失败的可能:
A:芯片流片工艺小,位子没有找正确,比如PIC16C7X、PIC16C6X系列
B:FIB连线过长,离子注入失效
C:离子注入强度没有控制好
D:FIB设备存在问题(目前上海FIB设备基本是台湾或美国淘汰的,设备存在问题的概率还经常出现,但知道有问题还好,怕就怕做的过程中突然出现问题,当然这个概率极其的低)
E:某些芯片**,需要在同一小区域做多项FIB,或者在同一时间内,做多项FIB,那么就容易FIB出现问题。
F:芯片本身的防静电设计不好,比如AT89C2051,做FIB或后期读程序很容易损坏芯片
3.其他单片机解密失败原因:
目前加密的最新技术不断出现(我么已经遇到过一片ATMEGA48的最近加密方式,你用编程器一读母片,母片程序就会改变!另外2007.6.12遇到过一款TINY13V的单片机,程序可以解密出,但是就是不能用。在2008年研究发现使用了软件加密,就是解密出来在母片上可以用,在其他芯片上,256个芯片里面只有1个能用)、编程器软件缺陷、芯片烧断过多管脚并且烧断保护电路、低级的误操作都可能使解密失败;
还有一些单片机是手工操作解密,比如HT,MDT等,这些和解密者的水平和经验有相当大的关系;
目前单片机的程序存储是靠内部电子作为介质来存储的,当芯片使用周期比较长或受到外部强磁场等环境的影响,失败的概率更高;
另外带时序功能GAL解密,带有猜测性质,也存在失败的概率;如果采用纯软件的方式**,和母片的编程软件、生产日期和编程方式甚至编程语言等有很大关系,也存在失败的概率。
