[新手园地] ISP软件无法连接到新唐M0开发板
1971|1
 楼主| Martin0814 发表于 2014-3-7 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用ISP软件烧写程序,但是ISP软件一直提示“Connect failed”,有哪位大虾知道原因啊?
开发板是新唐的NuTiny-SDK-Nano130,ISP软件的连接方式是USB,ISP软件版本是V1.10
 楼主| Martin0814 发表于 2014-3-7 14:27 | 显示全部楼层
找到答案了,如下:
1. 对于Nano系列,连USB烧写前PB15必须接地,在ISP用户手册第5页可以看到。
2. 上电后按Reset键松开后必须等待一两秒钟再按点击ISP软件的“connect”,如果Reset键松开后立即点击“connect”将会提示连接不上,我之前就是这样的,看来还是不能太心急,LDRAM启动还需要一定的时间,试了几次发现这个规律,现在连上了并成功烧写。
