有奖征集测温电路
2823|5
 楼主| shenlidong 发表于 2007-12-20 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有奖征集电路,要求:16通道热电偶信号(可测负温度),转换为0-2.5V,带零点补偿.输出只有一路,可通过模拟开关切换,送给A/D
maychang 发表于 2007-12-20 14:26 | 显示全部楼层
这样的东西
还要有奖征集?
忽悠也不是这么个忽悠法。
 楼主| shenlidong 发表于 2007-12-20 15:08 | 显示全部楼层
忽悠也不是忽悠?
要求:测温精度-40到1000度范围0.5度.环境温度-40到125度
tomegeo 发表于 2007-12-20 15:17 | 显示全部楼层
re
要说明奖励情况才行呀
maychang 发表于 2007-12-20 16:35 | 显示全部楼层
要测到1000摄氏度
什么热电偶也不说,钨铼?单铂铑?双铂铑?还不是忽悠?
野渡横舟 发表于 2007-12-21 21:55 | 显示全部楼层
环境温度要求太宽
要求:测温精度-40到1000度范围0.5度.环境温度-40到125度????
环境温度要求太严,fluke 2640也达不到!!!
