[活动] 【心得体会】+DC-DC课程学习总结
2003|3
 楼主| dai277530706 发表于 2014-3-7 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
起初对于稳压芯片的特点一点都不了接,根本不懂开关电源、LDO线性稳压器之类是什么意思,看了DC-DC直流电压课程后就顿时明白了稳压器的分类和区别,对制作电源时如何选择芯片有了初步的了解。
1.LDO线性稳压器特点
线性直流稳压器优点是稳定性好,结构简单,纹波小,可靠性高,易做成多路输出连续可调的电源,对负载和 line 的变化响应迅速,电磁干扰 (EMI) 低。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低,发热严重,需要加散热片。
2.开关型稳压器特点
开关型稳压器是直接整流,获得高压直流,由高频震荡器控制开关管的通断的时间比例来调整输出电压。开关型电源电路分为串联型和并联型两种,开关型稳压电源的优点是效率高,因为开关状态下的晶体管自身消耗的功率很小,可以达到70-80%甚至更高的效率,而且不用降压变压器,其输出变压器由于是工作在高频,其体积远小于50赫的工频变压器。所以开关型电源的电路小巧轻便。开关型稳压器可以在较大的电压范围正常工作。但是开关电源纹波较大,输出电压会有尖峰,瞬时恢复时间较慢。
mmuuss586 发表于 2014-3-7 14:30 来自手机 | 显示全部楼层
写的不错。
hudi008 发表于 2014-3-7 23:42 | 显示全部楼层
不错的
进来看看的
