MAX3485通讯问题
3459|11
tt1034|  楼主 | 2014-3-7 16:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tt1034|  楼主 | 2014-3-7 16:09 | 只看该作者
电路如图
tt1034|  楼主 | 2014-3-7 16:11 | 只看该作者
上下拉电阻经过实际调试在4.7K,R8、R12匹配电阻不焊接,可以接7个从
chunyang| | 2014-3-7 16:38 | 只看该作者
偏置电阻单点即可,如果是多点,需要计算合成阻抗。另外,终端电阻要接上。
tt1034|  楼主 | 2014-3-7 17:34 | 只看该作者
请问下我主设备上用MAX3485,从设备上用MAX485,这样连接需要注意哪些问题,谢谢!
mmuuss586| | 2014-3-7 18:13 | 只看该作者
匹配电阻在最薄弱的地方加一个(最远的那个)。
tt1034|  楼主 | 2014-3-8 09:27 | 只看该作者
现在没有加匹配电阻,把MAX3485改成MAX485再用5V供电就可以连接8个及以下。
要是用MAX3485和MAX485连接有什么好的方法解决这个问题呢?
8个从设备都连接很远,距离差不多,由于是成品,不好加匹配电阻,只有在主设备上加,但加了也没解决问题
zrn168168| | 2014-3-8 10:09 | 只看该作者
等高人如何支招。
tt1034|  楼主 | 2014-3-11 17:52 | 只看该作者
还是没解决,先结贴吧
ALLENKONG| | 2016-10-12 09:47 | 只看该作者
问题解决了吗
不会潜泳的鱼| | 2016-10-12 14:04 | 只看该作者
试试把上下拉电阻减小
caoenq| | 2016-10-12 15:15 | 只看该作者
你写485通信为何用两个片子?难道要做成全双工吗?何不用422的片子呢?
