关于运算放大器运用中所遇到的问题,求解!
3289|20
 楼主| seachan 发表于 2014-3-7 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放:TLV2624   使用其中第1路以及第4路
两路运放构成的电路相对独立:。
1:当第一路运放输入端加入小信号时正常放大,第四路运放输出端没有变化信号0。
2:当给第四路运放的输入端加入信号时信号被放大正常,此时在第一路运放输出端同样有与第1路输出端信号类似的信号,频率都是10HZ,但是第一路的信号有点不稳定,幅度时大时小。
3:当量输入端都不加信号时,两路输出端均为0.
运放我试了两个都一样的问题。其中由于输入信号的高电平占空比太低,可视信号的频率为5KHZ来处理。而且如果可视频率比较小的情况下,上述的问题便不会存在。
mmuuss586 发表于 2014-3-7 18:15 | 显示全部楼层
不会帮顶。
DianGongN 发表于 2014-3-7 18:46 | 显示全部楼层
运放本身有这个参数,但一般比较小。请看下图:
较大可能是:布线形成交叉耦合。可以改进布线看看结果。
电阻变小应该也有改善。
yanwen217 发表于 2014-3-7 20:13 | 显示全部楼层
交流信号,输入隔直后就是以0轴为参考点,这样就有负压部分,由于运放采用了单电源供电,负压部分就透过内部的钳位保护电路传到了另一路运放的输入了,故而另一路运放也放大了这个信号。楼主改双电源测试看看
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
john_engineer + 1 赞一个!
DianGongN + 4 有道理,高手!
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2014-3-7 22:46 | 显示全部楼层
不会帮顶。
:lol总算看到有游总不会的问题了
dirtwillfly 发表于 2014-3-7 22:48 | 显示全部楼层
交流信号,输入隔直后就是以0轴为参考点,这样就有负压部分,由于运放采用了单电源供电,负压部分就透过内 ...
学习了
 楼主| seachan 发表于 2014-3-8 09:20 | 显示全部楼层
说的很有道理,原先我用的TLO64采用双电源供电,后发现带宽不能满足应用顾换了个手头上的2624来替换,顾采用的单电源而胡洛了单电源带来的影响,这也是我所迷惑的地方。等下改下试试看看....长知识了。。。
 楼主| seachan 发表于 2014-3-8 09:22 | 显示全部楼层
不过还有一点就是为什么在上述第一种情况下,第一路信号对第四路没影响呢?  难道这是运放内部电路问题
kingzlt 发表于 2014-3-8 09:41 | 显示全部楼层
长知识了
 楼主| seachan 发表于 2014-3-8 09:42 | 显示全部楼层
我加了1V的偏置电压上去也不行.....
 楼主| seachan 发表于 2014-3-8 09:44 | 显示全部楼层
加错了:shutup:
cx1234 发表于 2014-3-8 14:14 | 显示全部楼层
ayl439 发表于 2014-3-8 14:34 | 显示全部楼层
学习了~!
ayl439 发表于 2014-3-8 14:35 | 显示全部楼层
说的很有道理,原先我用的TLO64采用双电源供电,后发现带宽不能满足应用顾换了个手头上的2624来替换,顾 ...
期待楼主结果出来~
xiaogui990045 发表于 2014-3-8 18:48 | 显示全部楼层
以第一运放为例:因为电容通交流隔直流造成3脚的信号有负压部分存在,而运放是单电源供电,输出信号就会不稳定。在这个电路不变的情况下,我建议你在运放的第三脚加一个上拉电阻3K到5V。将3的直流电压稳定在2.5V就可以了。但是有一点是,3K电阻的阻抗实在太小,我一般都是用的是1.2M的电阻。希望能给你解决问题。
 楼主| seachan 发表于 2014-3-10 17:20 | 显示全部楼层
以第一运放为例:因为电容通交流隔直流造成3脚的信号有负压部分存在,而运放是单电源供电,输出信号就会不 ...
亲!上啦到5V肯定不对的......还有那电阻不是随便改的,那是个高通滤波器啊....
dqgcs123 发表于 2014-3-10 17:23 | 显示全部楼层
分享的资料真是不错
xiaogui990045 发表于 2014-3-10 21:56 | 显示全部楼层
亲!上啦到5V肯定不对的......还有那电阻不是随便改的,那是个高通滤波器啊.... ...
是个高通滤波器, 上拉电阻只是为了让波形提高2.5V的电压,不影响高通滤波器的使用,估计你3K的电阻因为上拉电阻而改变,你这个电路和我的电路是一样的,只是咱俩的截止频率不一样而已。不知道能否解决你的问题,我们可以继续交流。
 楼主| seachan 发表于 2014-3-11 13:11 | 显示全部楼层
是个高通滤波器, 上拉电阻只是为了让波形提高2.5V的电压,不影响高通滤波器的使用,估计你3K的电阻因为 ...
我加了个1.5V偏置电压在同相输入端........还是不行......
 楼主| seachan 发表于 2014-3-11 13:14 | 显示全部楼层
现在在等样品过来试试,看双电源会不会解决上面的问题了....
