[Cortex-M0技术交流] 用NUC120的SPI和ISD2130通信代码
2026|6
 楼主| stul海盗 发表于 2014-3-7 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么能读到器件ID,也能擦除ISD2130的flash,但写入的数据不对,前大概100字节是对的,后面的都乱了,甚至写不进去了,全是FF
 楼主| stul海盗 发表于 2014-3-7 17:34 | 显示全部楼层
这是擦除后的数据
 楼主| stul海盗 发表于 2014-3-7 17:36 | 显示全部楼层
这是写入flash的数据,我写入了连续的512个数,就是0-511
 楼主| stul海盗 发表于 2014-3-7 17:37 | 显示全部楼层
写进去的数据圈乱了,这是为什么啊
我用的NUC120的硬件SPI,用GPIO口模拟就没出过这样的问题,但是IO口模拟速度太慢了
 楼主| stul海盗 发表于 2014-3-7 17:38 | 显示全部楼层
可有人碰到类似情况,是不是我的时序不对还是SPI的频率不对
1471225546 发表于 2014-4-28 17:22 | 显示全部楼层
是不是频率不够, 硬件的问题?
lqc754 发表于 2014-9-26 12:28 | 显示全部楼层
借鉴!
