[技术求助] 关于光耦HCNR201的输入和输出的关系
3374|11
 楼主| forumal 发表于 2014-3-7 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LM358输入一信号,峰峰值为2VPP,HCNR201的5脚输出1.2VPP,想不通是怎么算的,还有LM358的7脚输出,我觉的应该是一个比较器,输出应该是电源电压,可输出不是,感觉像噪声
mmuuss586 发表于 2014-3-7 18:56 | 显示全部楼层
先去吃饭,等会查下资料帮你看看
 楼主| forumal 发表于 2014-3-7 21:45 | 显示全部楼层
谢谢啦
Siderlee 发表于 2014-3-7 23:06 | 显示全部楼层
按照电流来算
mmuuss586 发表于 2014-3-7 23:10 | 显示全部楼层
1、你上面值选的不合适吧,另外你峰峰值怎么测试的,相对于地还是负电源啊?
   另外你的反向管子也不能这样连啊,不管输入啥信号,一直加了个反压啊……
   看看芯片的PDF资料吧,这样接,原理上没问题。
2、正常的话,LM358输出是高电平;
   反馈脚输出脚加个电容吧
hudi008 发表于 2014-3-7 23:40 | 显示全部楼层
hudi008 发表于 2014-3-7 23:41 | 显示全部楼层
进来学习的
 楼主| forumal 发表于 2014-3-8 15:42 | 显示全部楼层
   另外你的反向管子也不能这 ...
我用函数信号发生器输入峰峰值为1-VPP的信号,用示波器量的5脚输出为1.2VPP
mmuuss586 发表于 2014-3-8 15:47 | 显示全部楼层
我用函数信号发生器输入峰峰值为1-VPP的信号,用示波器量的5脚输出为1.2VPP ...
哦,这样计算还比较接近。
 楼主| forumal 发表于 2014-3-16 15:43 | 显示全部楼层
哦,这样计算还比较接近。
请问你知道这怎么推算出来输入与输出的关系吗
airwill 发表于 2014-3-25 21:58 | 显示全部楼层
这个电路好象工作不起来.
其实里面两个光藕接收管, 一个是用来反馈的. 是电流信号的反馈哦.
