3.3V单片机与5V单片机之间传输数据,如何实现电平转换?
2056|7
 楼主| lfchh 发表于 2014-3-7 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问3.3V电源的单片机与5V电源的单片机,如何转换成对方能够接收的电平?
four_zhg 发表于 2014-3-7 21:32 | 显示全部楼层
如果是在一个供电系统内的话,可以不用转换可以IO之间直接相连,如保险点可以加一个二三百欧的电阻隔离一下就可以了。
如查楼主不差钱的话,可以用三极管或光耦隔离
飘落 发表于 2014-3-7 21:44 | 显示全部楼层
可以用串联电阻进行分压,当然电阻电压多少需要你计算好才行
ningling_21 发表于 2014-3-7 21:46 | 显示全部楼层
常用的三极管或者串电阻就可以了...
shizaigaole 发表于 2014-3-7 21:57 | 显示全部楼层
74lvc4245,
还有个不需要方向转换控制的,叫TXB什么的,
忘记了
断尘笑 发表于 2014-3-7 22:03 | 显示全部楼层
3V到5V可用2个MOS管做成个开关,大概这么个意思:
5V到3V可用电阻分压。
 楼主| lfchh 发表于 2014-3-8 10:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上大家回复,这样设计行吗
断尘笑 发表于 2014-3-8 11:03 | 显示全部楼层
可以,噢~,我想起来了, 我上面那个设计,当初还有个目的——上电瞬间保证output一个低电平给到IC,所以非得要两个MOS管,  你这个没有其他要求的话,完全可行吧。
