[51单片机] 学校小比赛,关于检测220交流电,新人求指点~
2530|14
 楼主| me602111258 发表于 2014-3-7 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,,我做了一个关于智能遥控器的设计,就是控制各个用电设备的开关,以及返回这些用电器的运行状态到单片机上并用液晶显示。。
问题就出在用电器返回状态这地方,我想直接通过检测线路中是否有电流来判定用电器的开关,求大神指点,如何检测出有无电流(市电)并返回51单片机。。。
four_zhg 发表于 2014-3-7 21:27 | 显示全部楼层
可以用电流互感器,如TA1015之类的,后接一个运放就可以了
xyz549040622 发表于 2014-3-7 21:27 | 显示全部楼层
因为通电导体的周围必定产生磁场,只要测出电缆周围有无磁场存在,即可检测出电缆内有无电流通过,就可鉴别设备的开/停状态。百度搜索开停传感器即可。。。
ningling_21 发表于 2014-3-7 21:27 | 显示全部楼层
可以用光耦也可以用电压/电流互感器...
飘落 发表于 2014-3-7 21:45 | 显示全部楼层
可以运用发光二极管进行测量,并且二极管还具有单向性
 楼主| me602111258 发表于 2014-3-8 14:09 | 显示全部楼层
恩恩,,谢了
 楼主| me602111258 发表于 2014-3-8 14:10 | 显示全部楼层
好的,,,谢了
 楼主| me602111258 发表于 2014-3-8 14:11 | 显示全部楼层
因为通电导体的周围必定产生磁场,只要测出电缆周围有无磁场存在,即可检测出电缆内有无电流通过,就可鉴别 ...
这个略高端:lol
xyz549040622 发表于 2014-3-8 14:28 | 显示全部楼层
这个略高端
你想的多了,就一个线圈,一个运放,简单得很,原理图什么的都是现成的
coody 发表于 2014-3-8 15:03 | 显示全部楼层
一个磁簧开关外面绕几十圈线圈(根据电流大小定)
fxy2014 发表于 2014-3-8 17:19 | 显示全部楼层
电流互感器:lol
通宵敲代码 发表于 2014-3-8 21:12 | 显示全部楼层
为什么不直接读51引脚的状态呢,通断状态本身不就是用51控制的吗??
 楼主| me602111258 发表于 2014-3-10 20:00 | 显示全部楼层
为了完善一下系统,,排除一些器件故障而导致的误判,,比如继电器坏了,,
断尘笑 发表于 2014-3-10 20:08 | 显示全部楼层
用 光耦吧, 这个感觉可以的
 楼主| me602111258 发表于 2014-3-10 20:25 | 显示全部楼层
用 光耦吧, 这个感觉可以的
恩,用的EL817弄的,可是输出电压4.8V左右,用单片机无法读取...   见https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=694518&extra=
