[Allegro] allegro封装生成器(转帖)
2237|3
 楼主| gaochy1126 发表于 2014-3-8 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多新手们在学习PCB软件时会发现做封装是一件困难的事情,很多概念理解不清楚以至于无法下手.现在有位网友做了一个allegro封装生成器,很实用.特转过来给菜鸟(包括俺)来实用.
FPM(v0.08)下载
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/200956142333119.rar
FPM(v0.07)下载
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/200956142513497.rar
注意:如果你的allegro连毫米单位的焊盘都不能生成的话(据说有些16.0版是这样),请不要使用FPM0.08.
V0.07版本的FPM需要Allegro版本需15.5以上版本.
使用方法:该封装生成器集成了各种元件封装,如果自己不会做封装的话,在该软件提供的标准封装基础上修改相关参数后会自动生成allegro封装库文件.
原帖地址:http://www.pcbbbs.com/dispbbs.as ... ID=98354&page=5
教你做BGA封装
对于做BGA封装的方法我大概说下:
1.首先的知道你这个BGA芯片pitch的尺寸,比如.8或.75等等,这个数字在BGA封装或其它形式元件封装中的含义中,两个引脚中心间距.知道了pitch后就选个样板(图片中是.8的)
2.弄清楚你的BGA是多少个脚,选个相近的样板来修改,图片中这个样板是281脚的BGA.
3.修改样板:
只讲一个,其它的看手册照着修改就行了
比如我现在要把W1到W19这一行的球给干掉,则在"更改排列"中"从"这个框里填W1,"到"这个框里填W13,然后点"移除",哈哈看到了吧,这一行的球就不见了.如果要增加则和刚才移除的方法一样.
4.保存
至于名称和描述,自己可以定义.
随风而去吧 发表于 2021-1-3 18:24 | 显示全部楼层
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1295
