[电子元器件]
请问一下这几个二极管是什么作用
1607|13
Lgz2006| | 2014-3-8 09:47 | 只看该作者
防反流,肖特基
mmuuss586| | 2014-3-8 09:56 | 只看该作者
楼上正解。
补充:
1、电池画反了;
2、当2组电源都接上时,还可以通过VDD给RTC供电(电池就省电了);
如有错误,请指正,谢谢。
dragon_hn| | 2014-3-8 09:59 | 只看该作者
就RTC那种耗电量,用普通二极管就够了。可以用4148CC,SOT23-3封装的,两个二极管在一块,节省空间。
Lgz2006 2014-3-8 11:27 回复TA
没错,看那4.7k电阻
xmar| | 2014-3-8 22:50 | 只看该作者
真是BAT1极性画反了, D7、D8两个二极管构成“或”电路。 或者BAT1电源有效,或者VDD3.3V电源,或都可以对负载供电。
黄小俊| | 2014-3-8 23:05 | 只看该作者
路过学习;
xyz549040622| | 2014-3-8 23:17 | 只看该作者
同问,为什么要串个电阻呢
Imakey| | 2014-3-9 00:28 | 只看该作者
学习了!
xiaogui990045| | 2014-3-9 09:10 | 只看该作者
路过学习,防反流的作用。肖特基二极管就可以
youluo235| | 2014-3-9 10:53 | 只看该作者
二极管为了防止反接的。如果反接则不导通,电池供电接反,另外,那4.7K的电阻太大了。如果后面的电路需要稍微大点的电流,这不电阻上面的压降就很大吗,给后面的电压就减少了好多,建议电阻放个小的,
玄德| | 2014-3-9 13:22 | 只看该作者
电池极性画反了。
要么用交流适配器,要么用电池,接二极管是为了防止互相充电。
idqiye| | 2014-3-9 13:47 | 只看该作者
xyz549040622 发表于 2014-3-8 23:17
同问,为什么要串个电阻呢
同问???
zzyyss909|  楼主 | 2014-3-11 11:05 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-3-8 09:56
楼上正解。
补充:
1、电池画反了;
是的,电池画反了呵呵,不好意思
dragon_hn| | 2014-3-11 11:06 | 只看该作者
串电阻是因为RTC电路有些元器件是插件,插件引脚在生产线上容易短路,导致电池很快没电,甚至产品还没出厂电池就没电了,串个电阻好很多。
