[STM32F1] 关于IO口分配
1503|4
 楼主| frank_1019 发表于 2014-3-8 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:如果我用TIM2_CH2(对应PA1)来触发ADC进行采样,
在ADC1转换的通道中还能用PA1(通道1)采集数据吗?
一清如水 发表于 2014-3-8 21:48 | 显示全部楼层
分时复用你可以试试,同一时间两种复用还真没试过,你也可以试试,呵呵
香水橙 发表于 2014-3-8 21:51 | 显示全部楼层
应该可以。
ar_m_cu 发表于 2014-3-8 22:52 | 显示全部楼层
可以,我用101这款试过,TIM2的CC2触发采样,采样PA0到PA5共6个引脚的电压,采样结果挺正常的
 楼主| frank_1019 发表于 2014-3-10 09:01 | 显示全部楼层
可以,我用101这款试过,TIM2的CC2触发采样,采样PA0到PA5共6个引脚的电压,采样结果挺正常的 ...
好的,感谢!
