一个电路碰到问题,求助给位,关于MOSFET的
2507|15
 楼主| jun_garfield 发表于 2014-3-9 00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图,大概画了一下
电路是这样的,L1,D1,Q3是一个boost,5V升到35V,给C2充电,C2是个大电容1mF的,L2是个螺线圈,Q4控制C2给螺线圈通电,电路目的是为了螺线圈瞬间得到一个较大的电流,用电流探头钳得Q4的ID瞬间电流会接近300A,持续3ms左右。
问题1:现在Q4只是用75NF75暂替,尽管ID和安全工作区都超过了规格书所标示的,但实验时还未出现烧毁MOS的情况,不知这种场合能不能继续使用75NF75
问题2:这个产品是电池5V供电,目前是用一个电荷泵把5V升到12V,供Q4的VGS控制,由于这个产品成本比较敏感,老板想把电荷泵去掉,直接用5V驱动Q4,各位有没有VGS比较低的MOSFET推荐,VDS在35V以上的,ID必须足够大,我找遍了各大芯片的官网都没找到
文字比较多,谢谢各位抽空帮忙看看 ,分不多,就给个5分吧
wh6ic 发表于 2014-3-9 11:28 | 显示全部楼层
图片里Q2拿来干什么的?
PWM是哪来的?有35V稳压控制的?
可以考虑用这个PWM或者增加一个5V的PWM,用两个电容、两个二极管接成倍压电路,得到9~10V驱动Q4,加一毛多钱就行。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
jun_garfield + 3 好办法 一直没想到
查看全部评分
lymex 发表于 2014-3-9 12:39 | 显示全部楼层
“VGS比较低的MOSFET推荐,VDS在35V以上的,ID必须足够大”
很多的,我喜欢用IRLB3034,Vgs=2.5V就有10A,Idmax=195A,TO220封装的,耐压40V,极限功率375W。
另外,类似的IRLB3036也可以,耐压60V。
 楼主| jun_garfield 发表于 2014-3-9 12:49 | 显示全部楼层
图片里Q2拿来干什么的?
PWM是哪来的?有35V稳压控制的?
可以考虑用这个PWM或者增加一个5V的PWM,用两个电 ...
谢谢回复,Q2是防止C2在没有充电的情况下Q4打开,会从+5V-L1-D1-L2一个放电的路径。再加多一个PWM做电荷泵是个不错的方案,回去试试。谢谢了
 楼主| jun_garfield 发表于 2014-3-9 12:54 | 显示全部楼层
很多的,我喜欢用IRLB3034,Vgs=2.5V就有10A,I ...
谢谢lymex大大,38度也是我每天必上的论坛,前段时间才拜读了你的电子负载帖子,有类似的应用,回去再仔细看看,IRLB3034是个不错的选择,谢谢了
highend 发表于 2014-3-9 13:08 | 显示全部楼层
HM3205  你看看。   成本控制的时候,不要考虑什么IR,Vis了吧。国产就很好
http://www.hmsemi.com/page/251/index.php
鸟鸟 发表于 2014-3-9 14:46 | 显示全部楼层
diy1997 发表于 2014-3-9 16:31 | 显示全部楼层
这个能升压吗?
PWM高电平时,Q1导通使Q2导通5V向L1供电,同时Q3也导通,L1开始储能;
PWM低电平时,Q1和Q3都截止,那么Q2也截止了,L1?
getmore 发表于 2014-3-10 08:52 | 显示全部楼层
这个能升压吗?
PWM低电平时,Q1和Q3都截止,那么Q2也截止了,L1开始释放存储的能量,产生一个高压,这个高电压给C2充电。如果PWM的频率和占空比能达到一个合适的值,那么这个高电压就能维持在一个值。
lymex 发表于 2014-3-10 11:23 | 显示全部楼层
http://www.hmsemi.com/page/2 ...
HM3205恐怕不行,5V下内阻比较大。楼主说明要逻辑电平驱动的。
 楼主| jun_garfield 发表于 2014-3-10 11:45 | 显示全部楼层
谢谢各位 问题解决了 用的是2楼的方法 做了一个5倍压 用于驱动mosfet 的确没怎么增加成本,占用两个IO,谢谢二楼
william008 发表于 2014-3-10 16:09 | 显示全部楼层
谢谢各位 问题解决了 用的是2楼的方法 做了一个5倍压 用于驱动mosfet 的确没怎么增加成本,占用两个IO,谢谢 ...
用0.1uF的倍压电路,来给1mF电容充电?
william008 发表于 2014-3-10 16:11 | 显示全部楼层
这个能升压吗?
PWM低电平时,Q1和Q ...
PWM低电平是,Q2截止了,L1如何释放能量?L1左端的电流流到哪里去?
william008 发表于 2014-3-10 16:12 | 显示全部楼层
这个能升压吗?
PWM低电平时,Q1和Q ...
PWM低电平时,Q2截止了,L1如何释放能量?L1左端的电流流到哪里去?
 楼主| jun_garfield 发表于 2014-3-10 16:46 | 显示全部楼层
楼上几位可能有些误解 Q2那一块电路可以不用管它,只是防止一个极端情况,电路就是一个boost 图还没画全 单片机采集C2两端电压,到35V就停止充电 Q4控制电容C2对螺线管L2放电,五倍压是专门提供给Q4一个比较大的VGS,仅此而已
shalixi 发表于 2014-3-10 19:33 | 显示全部楼层
这个设备是干啥用的?
