485芯片的匹配电阻怎么选择?
3856|12
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-10 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,就是输出引脚A和B之间接的那个电阻,是不是需要根据芯片资料来确定它的具体值?
soso 发表于 2014-3-10 10:15 | 显示全部楼层
通常只装一个120Ω左右。
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-10 10:46 | 显示全部楼层
匿名者 发表于 2014-3-10 10:15
通常只装一个120Ω左右。
我看一般资料也都是这么写的,不过我看到有的原理图画的是12K,还有24K的,有什么原因么?
mmuuss586 发表于 2014-3-10 12:23 | 显示全部楼层
匹配电阻,根据电缆长度,距离等进行匹配。
一般加在信号比较弱的地方(最远的那个)。
不是每快板子都加
假如120个站,都加120的话,就成了1欧……
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-10 13:44 | 显示全部楼层
不是每快板子都加
原来是这个意思,也就是说12K电阻是用来匹配12K/120=100个站了?
huaizhi1985 发表于 2014-3-10 13:51 | 显示全部楼层
不加也没关系的,用到现在一直没有加过;
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-10 13:56 | 显示全部楼层
不加也没关系的,用到现在一直没有加过;
:funk:那岂不是可以省点钱
mmuuss586 发表于 2014-3-10 13:57 | 显示全部楼层
:L
12K是上拉的那个吧
我说的是A,B间的那个电阻
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-10 13:58 | 显示全部楼层
12K是上拉的那个吧
我说的是A,B间的那个电阻
不是呢,上拉和下拉的是3.3K的
mmuuss586 发表于 2014-3-10 14:04 | 显示全部楼层
不是呢,上拉和下拉的是3.3K的
自己看下。
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-10 14:10 | 显示全部楼层
自己看下。
这个文档不错呢。现在我说说情况,我看到的有两个电路,其中一个用的是MAX3082,匹配电阻是12K,上下拉电阻是2K;另一个用的是MAX13085,匹配电阻是24K,上下拉电阻是3.3K。2K和3.3K还可以理解,但是12K和24K我真不懂,不过你在4楼的解释比较合乎逻辑
军训的茶杯 发表于 2014-3-10 14:16 | 显示全部楼层
12K电阻是输入阻抗,
RS485是要求每一个接收器都有12K的输入阻抗的。
匹配电阻是120欧姆,和输入阻抗电阻是两回事。
chunyang 发表于 2014-3-10 21:22 | 显示全部楼层
由所用通讯电缆的等效阻抗来决定,对于一般的双绞线,终端电阻的阻值是120欧。
个人签名:合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下
26
