[DCDC] P-MOS关不断
2021|7
 楼主| tangmb123 发表于 2014-3-10 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个DC-DC的电源板,遇到一个问题。P-MOS管在电流大点的时候关不了。
附上开关部分的图,希望大家帮忙分析一下。
mmuuss586 发表于 2014-3-10 13:04 | 显示全部楼层
量下关不断的时候,G,D,S的电压是多少
在GS脚加个10~100K上拉看看
jjjyufan 发表于 2014-3-10 13:14 | 显示全部楼层
D S 换一边
 楼主| tangmb123 发表于 2014-3-10 13:24 | 显示全部楼层
在GS脚加个10~100K上拉看看
将R124换成0R,也关不了。关不了的时候和正常导通的时候电压时一样的。Vs=19V Vd=19V Vg=0V.正常的时候,检测到关机信号后,PWR_EN_12V会拉低,使Q21截止,这样Vg=19V,Q6关短。但是,负载电流大于1A左右,不管怎么样。PWR_EN_12v都拉不低。将负载电流降低后,就是正常的。
 楼主| tangmb123 发表于 2014-3-10 13:27 | 显示全部楼层
D S 换一边
没有懂是什么意思。PMOS管反着用?
mmuuss586 发表于 2014-3-10 13:27 | 显示全部楼层
看你上面的描述是VG=0V,是关不断的时候吗?
bald 发表于 2014-3-10 14:26 | 显示全部楼层
100k电阻太大了,要不降低频率,要不减小电阻
caoenq 发表于 2014-3-10 17:34 | 显示全部楼层
你先弄明白什么是PMOS,什么是NMOS吧
