[DCDC] 移动电源二合一方案
1660|2
 楼主| 蜉蝣之尘 发表于 2014-3-10 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品说明:
一、电量指示:LED1到LED4,电量大小依次。
1、  充电跑马形式
2、  放电对应电量长亮
3、  电量查询:短按一下,电量查询,5S后关电量
4、  低电报警电压:3.2V,LED1以2HZ频率闪烁
5、  低电关机电压:2.9V,电量查询时,LED1以4HZ频率快闪10下后灭
二、按键:
1、  短按一下,开输出且电量查询,5S后关电量,25S后关输出
2、  连续短按两下或长按2S,开/关照明
三、照明:
1、  连续短按两下或长按2S,开/关照明
2、  低电关机时,照明无法使用
四、充电:
1、  检测VINT超过4.4V,为检测到外部充电器,开始进行充电
2、  低电预充电流电压为小于3.0V,预充电流400MA
3、  恒流切换电流为1.2A
4、  充电饱检测:电池电压超过4.23V或充电电流小于100MA
五、放电:
1、  检测到充电时,关输出
2、  检测到负载时自动开输出
3、  过流保护(1.2A),短路保护(2A),无载关机(输出电流小于50~80MA)
4、  过流保护、短路保护均可以在短按一下或去载负载后恢复正常
六、待机功耗:30uA
mmuuss586 发表于 2014-3-10 13:02 | 显示全部楼层
广告啊
 楼主| 蜉蝣之尘 发表于 2014-3-10 13:47 | 显示全部楼层
有图有真相,需要的M我,873918433@qq.com
