光耦输入输出电阻如何选择
9819|55
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-10 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一般光耦用作隔离,输入输出的供电电压不同,如何选择输入电阻和输出电阻可以使其性能达到最佳?
mmuuss586 发表于 2014-3-10 12:19 | 显示全部楼层
自己看芯片资料,看那些图表,传输比啥的,讲的很详细。
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-10 13:41 | 显示全部楼层
呃,我先好好看看,有问题再请教:shutup:
z00 发表于 2014-3-10 14:27 | 显示全部楼层
以前没注意过这个参数 搜索了一下
"R2要根据你的输出电流来定,R2=48/Iout
R1需要查光耦的数据手册,确定电流传输比K后可以这样算
R1<(5-1.1)/Iout/Kmin
光耦隔离,电阻的阻值怎么计算: http://bbs.csdn.net/topics/300212546
请教光耦TLP521-4输出端的两根线间接1.8k电阻的作用 :http://www.amobbs.com/thread-4207636-1-1.html
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-10 14:29 | 显示全部楼层
以前没注意过这个参数 搜索了一下
谢谢,我来研究下
youluo235 发表于 2014-3-10 14:36 | 显示全部楼层
看你那光耦资料,根据曲线算出来,或者先换个大电阻上去,测数据慢慢减少电阻,知道你觉得合适的阻值就行
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-10 14:37 | 显示全部楼层
看你那光耦资料,根据曲线算出来,或者先换个大电阻上去,测数据慢慢减少电阻,知道你觉得合适的阻值就行 ...
这么麻烦:funk:
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-10 14:38 | 显示全部楼层
可以用仿真软件来代替实际操作么?买电阻麻烦
youluo235 发表于 2014-3-10 14:43 | 显示全部楼层
不靠谱,而且我认为仿出来的阻值基本都是可以的,买电阻你都觉得麻烦,那我还是推荐你根据PDF来吧,而且文档应该会给你经典的电路以及阻值的吧。
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-10 14:55 | 显示全部楼层
不靠谱,而且我认为仿出来的阻值基本都是可以的,买电阻你都觉得麻烦,那我还是推荐你根据PDF来吧,而且文 ...
:'(也只能这样了
看见未来 发表于 2014-3-10 15:52 | 显示全部楼层
从没想过“最佳性能”。
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-10 16:16 | 显示全部楼层
还有一个问题想问一下,光耦的输出会对输入有相移么?
以前没注意过这个参数 搜索了一下
z00 发表于 2014-3-10 16:44 | 显示全部楼层
和光耦的转换速度有关系
dgshui 发表于 2014-3-10 16:49 | 显示全部楼层
学习了,高手真多啊!!!
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-10 16:50 | 显示全部楼层
和光耦的转换速度有关系
那如果要求不能有相移又需要强电隔离保护的话那怎么办呢?:funk:
看见未来 发表于 2014-3-10 16:59 | 显示全部楼层
任何器件都是有速度的,所以不存在你说的不能有相移。
想尽可能的使信号不延迟,就用高速光耦。
看见未来 发表于 2014-3-10 17:03 | 显示全部楼层
看一个普通光耦tlp521的信号上升和下降时间
 楼主| dqgcs123 发表于 2014-3-10 17:06 | 显示全部楼层
想尽可能的使信号不延迟,就用高速光耦。 ...
嗯,原来是这样选型的,受教了:)
seachan 发表于 2014-3-10 18:01 | 显示全部楼层
一般的光耦隔离   你只要让你的光电三极管工作在饱和状态就OK了吧!一般电阻都不会很大,注意别烧坏管子就OK
个人签名:合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下
26
