奇怪的复位电路
2069|10
 楼主| rainy198911 发表于 2014-3-10 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个奇怪的复位电路,请各位帮忙解答一下,低电平复位
huangruiz 发表于 2014-3-10 12:09 | 显示全部楼层
这好像是个上电复位电路
上电瞬间R11和R9都有电流通过,RST为高电平,Q1导通,然后电流流到GND,RST成为低电平
最后由于电容C6截断,RST恢复高电平不变了。
好像就是这样 求高手指导
金融小数 发表于 2014-3-10 12:33 | 显示全部楼层
avric 发表于 2014-3-10 12:38 | 显示全部楼层
那个1n4148有什么用?
 楼主| rainy198911 发表于 2014-3-10 15:01 | 显示全部楼层
这好像是个上电复位电路
上电瞬间R11和R9都有电流通过,RST为高电平,Q1导通,然后电流流到GND,RST成为低电 ...
再问一下,那个1N4148有什么用呢
huangruiz 发表于 2014-3-14 08:48 | 显示全部楼层
这个我就不知道了饿
lanchong1980 发表于 2014-3-14 14:17 | 显示全部楼层
1n4148是整流二极管,可以做检波、续流和小电流的整流作用
cjseng 发表于 2014-3-14 14:37 | 显示全部楼层
4148是给电容放电用的。
amwrdfe 发表于 2014-3-14 15:56 | 显示全部楼层
4148是掉电时给电容快速放电的,
这个复位电路也有一个问题, 对电压的波动很敏感,这也是4148的功劳。
lubaodong 发表于 2014-3-14 22:01 | 显示全部楼层
4148是掉电时给电容快速放电的,
请问这个二极管怎样给电容放电呢?劳烦讲解一下吧,非常感激!
amwrdfe 发表于 2014-3-15 07:44 | 显示全部楼层
正常工作时,c6的极性是上+下-,
vcc降至0v时候,观察c6的放电回路走向,就很清楚了。
