[PCB] 面向元器件的PCB板布局优化方法
1596|2
 楼主| probug 发表于 2014-3-10 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    利用自由度凝聚方法和模态综合法,建立了一种面向元器件的pcb性能分析方法,并在此基础上建立了面向元器件的PCB布局优化方法.该优化方法面向元器件,可大大缩减结构分析自由度的数量,并能充分体现元器件的重用性.另外,在优化模型的求解和实现上,考虑元器件间的几何干涉提出了改进的遗传算法,并利用面向对象ANSYS二次开发方法开发了优化软件.通过优化算例结果表明该优化方法是有效的和可行的.
z00 发表于 2014-3-10 15:56 | 显示全部楼层
可行性有待研究。。
天南星雨 发表于 2014-3-10 16:14 | 显示全部楼层
一个,看看
