请问在ADC中.基准电压是觉得什么的啊!
2652|6
 楼主| jack.king 发表于 2008-1-5 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题比较幼稚望多多指点!呵呵!
iC921 发表于 2008-1-6 02:16 | 显示全部楼层
基准电压是觉得什么的?
不懂,反复想也不懂。麻烦说清楚一点吧。
孤星119 发表于 2008-1-6 17:27 | 显示全部楼层
估计LZ:
孤星119 发表于 2008-1-6 17:29 | 显示全部楼层
没说完就发了
LZ是问基准电压在ADC中充当什么角色是么?
孤星119 发表于 2008-1-6 17:33 | 显示全部楼层
比如说:
如果基准为5V.模拟量为2.5V时对应的转换数据就是128(8位)
如果基准为2.5V,那么模拟量为1.25V时对应的转换数据为128.不知这样说对不对?
赤铸 发表于 2008-1-6 20:34 | 显示全部楼层
基准就是秤砣
数字量就是秤上的刻度
LZ见过过去的杆秤么?
 楼主| jack.king 发表于 2008-1-6 22:40 | 显示全部楼层
呵呵!是没有说大清楚就发了.
我近来在用TC7109是12位的ADC.是不是要把基准电压调到4.09V比较好!
这个东西我是用来测量温度的!
我看了别人设计的电路.为什么前面还要加个OP07放大呢?是不是OP07输入到ADC的电压范围就是0到4.09V啊?
