[MCU] 关于I2C抗干扰
1970|4
 楼主| zxw_download 发表于 2014-3-10 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用I2C方式进行MCU与DSP通信 我用镊子碰一下I2C的任意一条线 通信就中断 请问一下有什么方法可以解决这个问题。
ayb_ice 发表于 2014-3-10 18:12 来自手机 | 显示全部楼层
I2C是很正规的通信,是否成功是有应答信号的,如果失败可以重发
NE5532 发表于 2014-3-10 22:05 | 显示全部楼层
手碰复位,不代表就不可靠,人体可以感应很高的电压,不应该用这种不定量的东西来做测试。实际使用中,如果发现信号不理想或者想增强抗干扰性能,可以适当减小上拉电阻的值。
 楼主| zxw_download 发表于 2014-3-11 11:50 | 显示全部楼层
请问一下 重发是不是 首先强制停止当前通信 然后再重新开始是吗??
ningling_21 发表于 2014-3-11 17:21 | 显示全部楼层
主机发送一个STOP信号,总线不就可以重新开始了...
