电压跟随器输出电压被太高了为啥?
7657|20
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2014-3-10 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AD8001搭了一个电压跟随器,用正12V供电,将一个电路板上的信号取出来跟随,但发现输出信号被太高了0.2v。输入信号本来是0mv到330mv的正弦,结果输出成了200mv到530mv,而且一上电没输入信号的时候,输出就是200mv。
这个AD8001运放搭的电压跟随器,我不接到那个板子上测就很正常,可是两个板子我共地了啊,为什么输出会被抬高呢,求高手赐教啊,小鸟先行谢过了~
mmuuss586 发表于 2014-3-10 18:56 | 显示全部楼层
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2014-3-10 18:59 | 显示全部楼层
这是几个意思。。。
captzs 发表于 2014-3-10 20:23 | 显示全部楼层
运放块的“input offset voltage”参数不为0时,输出信号就偏离0轴。
LittleSnowBall 发表于 2014-3-10 20:33 | 显示全部楼层
第一眼我也是这样认为的但是他是0.2V不是几毫伏
chunyang 发表于 2014-3-10 21:20 | 显示全部楼层
首先,运放有个“输入失调系数”的参数,另外,对于0V附近的信号,要采用正负电源供电的运放来处理,即使是“轨到轨”运放都不能直接处理0V附近的信号。
ljhtj 发表于 2014-3-10 21:22 | 显示全部楼层
如果接到后面的电路电压升高,可能问题是后面电路输出电流使运放输出抬高了,看看后面有无输出电流超过运放的灌电流。
soso 发表于 2014-3-10 22:21 | 显示全部楼层
因为你没隔直流,串个电容就正常了。
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2014-3-11 08:35 | 显示全部楼层
首先,运放有个“输入失调系数”的参数,另外,对于0V附近的信号,要采用正负电源供电的运放来处理,即使是 ...
是说输入失调电压的问题吗?,可为什么输出有200mv这么大?
这个AD8001手册上是写可以单电源或者正负电源供电,但是我用正负5V供电的时候,不管什么输入情况都有高频的输出波动,周期10ns,幅度能达到2V。这个8001D手册上是写带宽为800MHz,这个输出的波动是不是震荡了。。。。。求高手指点下有什么解决办法
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2014-3-11 08:36 | 显示全部楼层
如果接到后面的电路电压升高,可能问题是后面电路输出电流使运放输出抬高了,看看后面有无输出电流超过运放 ...
现在输出就是运放接的电阻倒地,或者悬空,两者现象一样。。。
EMP_ 发表于 2014-3-11 09:08 | 显示全部楼层
这个AD8001手册上是写可以单电源或者正负电源 ...
正负供电会振荡,额。。。。。
AD8001好像是CFB运放吧,接成电压跟随器输出到反相输入端有没有串电阻,串了多大的?还有检查下电源滤波,你的电路是怎样的?
dqgcs123 发表于 2014-3-11 09:49 | 显示全部楼层
我瞎说一个,12V电压有没有接滤波电容
结合我最近发现的问题说一下,如果你的12V有几百毫伏的杂波的话,会反映到输出上的,所以你可以尝试检查一下12V上是否有杂波
浩仔 发表于 2014-3-11 12:37 | 显示全部楼层
不错,给运放供电的电源尽量用线性电源,电路的滤波也要做好,单电源供电时,一定要注意共模信号的抑制,电路应该加上偏置。
chunyang 发表于 2014-3-11 16:30 | 显示全部楼层
已经说了,不止输入失调系数的问题,事实上,主要的问题是单电源供电。可以单电源供电并不意味着可以处理0V信号,这个是完全不同的概念,前面已经讲的很清楚了。
至于正负电源供电时输出有波动,要么是电路有错,要么是电源有波动。
dincoaur 发表于 2014-3-11 17:55 | 显示全部楼层
运放不是轨到轨输出的,应该是因为你单电源供电所以输出不了0V。如果你要处理的信号就是个交流,那串一个电容隔直就应该可以了。
lirunze 发表于 2014-3-11 18:36 | 显示全部楼层
用正负电源啊
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2014-3-12 10:11 | 显示全部楼层
用正负电源啊
一正负电源供电就震荡。。。。
xiaogui990045 发表于 2014-3-12 16:05 | 显示全部楼层
楼主,我看了下AD8001芯片的Datesheet。上面说了这个芯片是电流反馈型运放(CFA),当然还有电压反馈型运放(VFA)。VFA最大的特点就是他的输出精度很低,但带宽很宽。所以我的建议是,你可以换一个VFA运放试试。我也在研究CFA的运放做能否电压跟随,或者对输出有什么影响。
william008 发表于 2014-3-13 09:23 | 显示全部楼层
楼主,我看了下AD8001芯片的Datesheet。上面说了这个芯片是电流反馈型运放(CFA),当然还有电压反馈型运放 ...
楼主,还是把电路图贴出来吧。你这是让大家猜谜语的节奏么?
xiaogui990045 发表于 2014-3-13 09:48 | 显示全部楼层
上一次的回复写错了一个字母,现在改正过来。CFA最大的特点就是他的输出精度很低,但带宽很宽。所以我的建议是,你可以换一个VFA运放试试。我也在研究CFA的运放做能否电压跟随,或者对输出有什么影响。
个人签名:小鸟快跑
31
